Hallo Leute! Ich möchte eine ganz einfache Schaltung realisieren. Es geht darum, dass ca. 10 Glühbirnchen zum Leuchten gebracht werden sollen. Leds kommen leider nicht in Frage. Die Birnchen sollen die Größe besitzen, dass sie in einen E10 Sockel passen. Das Ganze soll mittels Batterie betrieben werden. Eine Leuchtdauer von 1 Stunde sollte reichen. Ich habe mich in den Katalogen ein Bißchen schlau gemacht. Der Strom einer Glühlampe liegt im Bereich von ca.100mA-300mA. Wenn man nun 10 Glühlämpchen vereinen möchte, würde die Batterie im Schlimmsten Fall 3A liefern müssen, vorausgesetzt man schaltet alle Birnchen parallel. Welche Batterie hält das aus? bzw. Wieviel hält eine Batterie überhaupt aus? Es ist unmöglich ein Datenblatt einer Batterie zu erhalten, auf welchem der maximal zulässige Strom steht. Ich dachte an eine 4,5V Batterie, aber wieviel von diesen Batterien muss ich parallel schalten? Außerdem stellt sich auch die Frage, welche Spannung soll das Birnchen haben. Soll man bei einer 4,5V Batterie für einen Stromkreis 2 Birnchen mit je 2,5V in Serie hängen oder ist es besser ein 6V Lämpchen zu nehmen? Ich danke euch und wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss Mario
Die Kapazität von Akkus wird ja immer angegeben, normale Batterien haben nicht wesentlich mehr Kapazität. Früher hieß es mal das dreifache, aber mittlerweile sind die Akkukapazitäten stark gestiegen. 3 A eine Stunde lang sind 3000 mAh, also drei Mignonzellen wären etwas zuwenig.
>Glühbirnchen Immer dieses Glühobst... und jetzt auch neu: Bonsai-Glühobst. >Welche Batterie hält das aus? bzw. Wieviel hält eine Batterie überhaupt >aus? Monozellen... >Ich dachte an eine 4,5V Batterie, aber wieviel von diesen Batterien >muss ich parallel schalten? Die gibt's noch? Nimm vier Monozellen (vielleicht reichen auch vier Baby- oder Mignonzellen) in Reihe.
http://www.reichelt.de/?SID=15lWOnRtS4AQ8AAEc3M0A6419f8acb888de6ec65509c6933883ed;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=D500%252FENERGIZER4XLR6%2523ENE.pdf in dem datenblatt mal das einzige digramm mit ner roten linie ansehen
Wenn Du jeweils 2 Deiner Birnchen in Reihe schaltest und die Birnchen immer noch mit 300mA angegeben sind verringert sich schon mal Dein Strombedarf (allerdings bei einer höheren Spannung). Vielleicht solltest Du Dir erst mal über die Eckdaten etwas mehr Klarheit beschaffen. Was hat z.B. der µC damit zu tun und mit welcher Frequenz soll er evtl. die Birnchen schalten (wenn das die Aufgabe ist). Sollen alle Birnchen an einem Ausgang hängen oder getrennt geschaltet werden können, usw...
Schau mal nach den 6V-Gerätebatterien, die z.B. für die Baustellen-Blinklampen benutzt werden. Die haben ca. 7000mAh. Die wiegen zwar ein halbes Kilo, aber sind relativ preiswert (bei Angelika 4 €/Stck.) damit kommste auf jeden Fall hin. Wenn Dir das natürlich zu groß ist...
1. Verwende Akkus !!! und zwar handelsübliche (preiswert) 2. Verwende Birnen, mit einer geringeren Spannung, als die minimale Versorgungsspannung; dunkler bekommt man sie immer, aber heller nie. PWM + ADC mit einem Tiny13, 25, ... könnten das erledigen.
Danke für eure hilfreichen Antworten. @Sebastian: Unglaublich, dass man 1A ziehen kann hätte ich nicht gedacht. @Jörg Das würde gehen 2x2,5V 250mA Birnchen in Serie bei 3 Mignon-Zellen. Die Mignon-Zellen liefern dann ca. 4,5V. Wenn mann 4 Kreise parallel schaltet ziehen 8 Birnchen genau 1A. Vielleicht kann man noch einen Kreis reinschalten, damit man 10 Brinchen zum Leuchten bringen kann. Leider habe ich aber keine Erfahrung, was die Helligkeit betrifft. Wenn ein Birnchen, welches auf 2,5V ausgelegt ist, nur 2,25V erhält, weil die Ausgangsspannung nur bei 4,5V liegt, ist es dann sehr viel dunkler oder merkt man das kaum? Hab leider keine Erfahrung mit Lämpchen. Es soll nur ein primitiver Schalter ran. Kein µC nichts. @Johnny Dankeschön. Habe bei RS Batterien für Handleuchten gefunden. Bestellnummer: 114-1786, hat 6V-13Ah um 12,90Euro Aber der kleinste Widerstand, der im Datenblatt beschrieben wird liegt bei 4,7Ohm, dies wäre ein Strom von maximal 1,28A. Es ist separat kein Maximalstrom angegeben. Eine 6V-Led benötigt 300mA. Bei 10 Leds sind das 3A. Leider weiß ich nicht, ob ich so viel ziehen darf?!? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Tschüss Martin
Ist natürlich korrekt... Diese Gerätebatterien sind natürlich für Langzeitbetrieb mit geringer Last ausgelegt. Hatte ich jetzt net dran gedacht...
Wäre mal wichtig zu erfahren welche LEISTUNG eine Birne haben soll/muss, dann kann man Nägel mit Köpfen machen.
warum willst du so spezielle Glühlampen nehmen? 2,5V bei 250mA sind also 0,6W. Da kannst du auch gleich Fahrradglühbirnen für das Rücklicht nehmen.Die bekommst du überall und die sind billig. Die haben 6V bei 100mA. Das sind dann entweder 4*1,5V Batterien oder 5*1,2V Akkus. Und 10*0,1A ist auch nicht viel Strom. Ich rate aber trotzdem zu Akkus, weil die auf die dauer billiger sind (eigentlich schon nach 3-4 mal aufladen).
Stimmt, NiMh - Monozellen haben so um die 4Ah, sechs Stück dürften dicke für eine Stunde bei min. 6V reichen.
Da reichen 5*NiMh Mignonzellen. Die haben einen Spannungsbereich von 6,5V bis 4,5V. Die Anwendung klinkt nicht so als würde es da wirklich auf eine konstante Helligkeit mit Spannungsreglung ankommen.
Nunja, um die Zellen zu schonen würde ich als Entladeschlusspannung 1V pro Zelle nehmen. Wären bei 5 Zellen also 5V.
@Jörg Wäre mal wichtig zu erfahren welche LEISTUNG eine Birne haben soll/muss, dann kann man Nägel mit Köpfen machen. Die Leistung ist eigentlich nicht so wichtig. Sie sollen einfach nur schön hell leuchten. Tut mir leid wegen dieser nicht sehr wissenschaftlichen Aussage, aber ich habe leider keine Erfahrung mit Glühbirnchen. Eine Frage habe ich noch: Die Spannungsangabe auf den Glühbirnen ist dies nur die Nennspannung oder die Maximalspannung. Darf ich um ein paar zehntel Volt drüber sein oder nicht? Ich habe mich entschieden Mignon "AA" Batterien zu verwenden und zwar Akkus. Es gibt spezielle Batteriehalterungen habe ich bei RS gesehen, die 3 Batterien halten können. Also kämen 3*1,2V Akkus oder 6*1,2V Akkus in Frage. Im zweiten Fall würde ich dann zwei Batteriehalter verwenden. Jetzt habe ich bei Conrad im neuen Profikatalog 2007 auf Seite 898 Kugellampen entdeckt mit dem Sockel E10. Wenn ich nun 3*1,2V Akkus in Serie schalte, dann erhalte ich 3,6V Versorgungsspannung. Bei Conrad gibt es ein Lämpchen mit 3,5V Nennspannung und 0,2A Strom. Kann ich das Lämpchen an die drei Akkus anschließen, ohne, dass es den Geist aufgibt (Weil ich ja um 0,1V drüber bin)? Ich würde dann 5 Birnchen parallel schalten. Dadurch käme ich auf einen Gesamtstrom von 1A. Und für die übrigen 5 Birnchen, die ich zum Leuchten bringen will, mache ich einfach einen zweiten Stromkreis, wieder mit 3 Mignon-Zellen in Serie. Wie klingt das? Danke für euren großartigen Beiträge. Tschüss Mario
da du eh nicht lange über der Spannung bist kannst du das ruhig so anschliessen. Sowas aus NiMH Mignon-Akkus zu versorgen ist IMO der falsche Weg, wird viel zu schnell entladen sein. Wenns schon rund sein soll, dann wenigstens Monozellen, ansonsten ein Blei-Gel-Akku. bye Frank
Es gibt inzwischen auch LEDs in Lampensockeln E10, für 12V zum Beispiel. Kosten zwar erstmal mehr, halten aber ewig und schonen die Umwelt. Reichelt Katalog 1/2007 Seite 373.
Hi, schau mal bei www.pollin.de unter: Best.Nr. 270 606 3,95 EUR Wartungsfreier 12 V/1,5 Ah Blei-Gel-Akku mit langer Lebensdauer und hoher Zyklenstabilität, lageunabhängig einsetzbar und universell verwendbar. wenn du 6 volt birnchen nimmst, und immer 2 in reihe und dann wiederum parallel schaltest, dann solltest du mit diesem akku genau hinkommen. zudem ist der gerade im angebot. blei gel akkus sind weitgehend unempfindlich gegen viele der bekannten krankheiten von akkus wie: memory effekte, tiefendladung usw.... viel spass, d.
Aha, gibt es dort eine Fausregel, wie tief sie entladen werden dürfen...? d.
