Hallo!!! Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Problem ist folgendes: Ich habe eine Senderuptroutine geschrieben (für den PIC 16f877), der aus einem „Array“ solange Zeichen sendet bis eine 0 drin steht. Die Senderuptroutine starte ich indem ich bsf TXSTA,TXEN (Sender freigeben). Sind alle Zeichen aus dem Array gesendet sperre ich den Sender wieder mit bcf TXSTA,TXEN. Dadurch dass das main programm trotzdem weiterlaüft während es sendet, warte ich mit -btfsc TXSTA,TXEN (kann gesendet werden?) -return -array mit zeichen füllen’ -bsf TXSTA,TXEN ‚ Ob ich den nächsten Befehl senden kann. Bei der Simulation läuft alles ohne Probleme, aber wenn ich das programm in den PIC lade, habe ich gesehen dass er nur den ersten Befehl sendet und dann nichts mehr tut denn ich habe gesehen dass die bedingung TXSTA,TXEN für weiteres senden nicht übereinstimmt. Das würde bedeuten, dass „jemand“ dieses Register beschreibt ohne dass er es soll. Kann jemand mir vielleicht sagen, wie man dieses Problem lösen könnte. Ich bedanke mich im voraus für eure Hilfe. mfg
Du setzt das Bit TXSTA,TXEN um den Sender freizugeben --> ist ok Das Bit bleibt aber gesetzt und die Abfrage -btfsc TXSTA,TXEN (kann gesendet werden?) -return -array mit zeichen füllen’ landet daher immer auf dem return. Hier wird das falsche Bit benutzt, es sollte TXSTA,TRMT sein was bei aufnahmebereitem Senderegister gesetzt wird. Vorschlag: -btfss TXSTA,TRMT (Senderegister leer?) -return ;nein -array mit zeichen füllen’
ich habe bei meiner senderuptroutine BANKSEL TXSTA btfss TXSTA,TRMT ;ist Sendeschieberegister leer? goto beende TXroutine bcf TXSTA,TXEN ;Sender sperren eingebaut. ich habe es auch versucht so zu ändern wie Sie mir gesagt haben, habe aber immer noch das gleiche Problem: Bei der Simulation läuft das ganze programm ohne Probleme, lade ich aber das programm in den PIC dann sendet es mir nur einen textsring und die anderen Textsringe sendet es mir nicht mehr. das kann ich eben nicht verstehen.
