Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich muss mit Eagle eine Platine zeichnen. Wenn ich es starte, ist aber die meiste Fläche weiß, eine Platinenoberfläche ist nirgendwo dargestellt. Wie beginne ich z.B. eine Platine von 100x80mm, 1.4mm stark mit 35um Kupferbeschichtung?
Im Layer "Dimension" einen Rahmen zeichnen. Aber zuerst zeichnet man einen Schaltplan und läßt dann daraus die Bauteile für die Platine samt Verbindungslinien erzeugen.
Einen Schaltplan habe ich schon. Es geht nicht um irgendein Hobbyprojekt, das Eagle autorouten kann, sondern um HF-Leistungselektronik. Darum muß ich direkt die Leiterbahnen designen, so daß Leitungsinduktivitäten, -querschnitte und parasitäre Kapazitäten den Maßgaben entsprechen. Allerdings kann ich im leeren Fenster keine Leiterbahnen legen. Kann man diesen Bug umgehen?
Den Schaltplan braucht Eagle, damit es weiss, welche Teile wie miteinander verbunden sind. Die Platzierung und die Verbindungen musst Du eh von Hand machen. Alternativ kannst Du auch ohne Forward/Backward Annotation direkt Linien in die entsprechenden Layer "malen". Empfehlen würde ich aber den Weg über den Schaltplan, auch für Dein Profiprojekt...
