Hallo, ich hab mir den Programmer von http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm zusammengebaut und mit Ponyprog ein Programm in einen ATMEGA16 geschrieben. Das funktioniert auch. Wenn ich allerdings Fusebits schreibe, scheint sich ncihts zu verändern. Ein erneutes Auslesen der Fusebits liefert keine "Häckchen" (hatte die clock bits verändert). Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Christian.
moin ich glaube dann hast du jetzt die kiste verriegelt guck mal unter SPIEN-bit ob da das häckchen raus ist wenn ja dann wie oben beschrieben wenn nicht lies mal im datasheet ab s.23 bzw s.260 sonst schau mal unter elm.org oder so heißt die adr da gibt es auch highvoltageprommer (löschen,schreiben auch von veriegeltne ctrl) und serielprommer (lowvoltageprommer)
