Hallo Ich würde gerne auf die einfachste art und weise eine LED an einem ATmega8515L Dimmen via PWM. Habe jetzt sicher schon 2 Stunden nach einem Passenden Code in Assembler gesucht aber leider ohne erfolg. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen dank. Liebe grüsse Claudio Hediger
>Habe jetzt sicher schon 2 Stunden nach einem Passenden Code in Assembler >gesucht aber leider ohne erfolg. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Such nicht nach fertigem Code, sondern guck ins Tutorium und ins Datenblatt.
AVR-Tutorium: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial ATmega8515-Datenblatt: http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?family_id=607&family_name=AVR+8%2DBit+RISC+&part_id=2006
DDRD |= (1<<PD5); TCCR0A = (1<<COM0B1) | (1<<WGM01)| (1<<WGM00); TCCR0B = (1<<CS00)|(1<<WGM02); TIMSK = 0; OCR0A =140; OCR0B =14; so geht's beim tiny2313 mit timer 0. Ich stelle da eine fast PWM ohne vorteiler ein. Die PWM hat als TOP OCR0A (also 140) und der output compare läuft mit OCR0B (weil ich COM0B1 gesetzt habe). Das Verhältnis von OCR0A und OCR0B entspricht dem der Pulsweiten. Also von 0 bis 14 gibt er nen HIGH an den OC0B pin aus und dann gibt es nen output compare mit OCR0B und er gibt an den pin nen LOW aus bis er bis TOP gezählt hat (also bis 140). Wichtig ist, dass du den output pin deiner PWM auch im DDR register als output schaltest (in diesen Fall ist das PD5) Alles weitere im Datenblatt, das findest du bei www.atmel.com (einfach deinen controller typ in der such-bux eingeben. Und natürlich hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Die_PWM-Betriebsart http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation
