Hallo Leute, habe gerade WinAVR installiert. Im PN2 habe ich unter Tools für das Schema "C/C++" mein Tool "Compiler" eingerichtet. Als Command wird "C:\WinAVR\sample\gcc.bat" mit dem Parameter "%f" aufgerufen. Ich habe dann "DEMO.C" in den Editor geladen. Beim Aufruf meines Tool "Compiler" erhalte ich folgende Fehlermeldung "make.exe: *** No rule to make target 'demo.c'. Stop." Was mache ich falsch? einen schönen Sonntag Micha
wenn du mit pn arbeiten willst gehts so: unter Edit Tool: Command: make Folder: %d parameter: all
Der Autor steht doch dabei: schicke ihm einfach 'ne Mail mit dem Verbesserungsvorschlag. Das Problem mit solchen READMEs ist ganz einfach, daß derjenige, der es schreibt, sowieso die Software in- und auswendig kennt, d. h. er ist eigentlich die schlechteste Person, die das README verfassen kann. Wenn man irgendwas nur hinreichend lange benutzt, erinnert man sich dann nicht mehr, was man für diese Nutzung denn alles so tun und lernen mußte...
Traurig, auf englisch zu schreiben. You are correct in that there should be something in the README file about how to setup tools in PN2. However, PN2 is written by somebody else, Simon Steele. I have written a suggestion to him to include an online help manual specifically for this reason: that there are users who do not know, in general, how to set up PN2 to use external tools. But I will be updating the WinAVR README to explain more clearly how to set up PN2 to use the toolset. I currently do explain that gcc*.bat is only necessary if you are using AVR Studio 3. Sorry for the confusion. Gruß Eric
