Hallo! Hat wer eine Ahnung, wo ich Bauteile/Libs zu dem Programm runterladen kann? Gibts da evtl. eine Seite mit großer Auswahl, ähnlich wie bei Eagle? War nämlich auf der Suche nach einem MC34063, hab auch eine im Internet herumvagabundierende Datei gefunden, jedoch funktionierte sie lediglich, wenn ich das Bauteil editieren will. In Schaltungen einbinden funktioniert nicht (Bauteilbrowser findet sie nicht).
Versuche es mal hier*: http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/ Ansonsten halt Pech gehabt. MvH C. *) Anmeldung erfoderlich, um Dateien runterladen zu können.
Spice-Model beim Hersteller suchen (oder die "im Internet herumvagabundierende" Datei nehmen) und im SwitcherCAD dazu ein Symbol malen. Da musst du nur aufpassen, dass die Pins/Ports entsprechende Nummern erhalten.
Die Modelle funktionieren bei mir nicht =( Ich erhalte als Fehlermeldung "Bad <cond> ? <true> : <false> syntax." Was mache ich falsch? Wo müssen die Dateien hin? Gruß LTSpice NOOB
Problem hat sich gelöst, in dem Modell sind anweisungen falsch. Habe aber in der Yahoo Group ein anderes gefunden, wo sie richtig sind. Ich loade es mal hier up, falls jemand es haben möchte.
