Hallo, ich bin gerade beim Erstellen einer Schaltung in Quartus2 auf folgendes Problem gestossen: Nachdem Auslesen eines FIFOs möchte ich die Ausgangsregister clearen, so dass mein Ausgang auf Null liegt. Was nach Angaben des UserGuides mit Setzen des aclr Signals möglich sein sollte, hat bei mir leider nicht hin. Das FIFO benutzte ich in folgender Konfiguration: mega_function: scfifo - instanziert als M4K block im legacy synchronous mode. Das Problem tritt ebenso unter Benutzung des sclr Signals? Irgendwelche Ideen was schief laufen könnte? Vielen Dank, Christian
Hallo Christian Was schief läuft ist dein Verständnis der Clr Funktion. A- und SCLR setzen nicht den Ausgangsbus auf 0, sondern setzen das FIFO als leer. (in der Hilfe steht: ACLR resets the FIFO to empty). Stell dir vor ,es gibt im FIFO einen internen Zähler der hochzählt wenn Werte ins FIFO geschrieben werden und hinunterzählt wenn ausgelesen wird. Und dieser Zähler wird durch ACLR auf 0 gesetzt, was leer bedeutet (Zusätzlich werden auch die internen Schreib- und Lesezeiger auf den gleichen Wert gesetzt). Gruss Andi
