Allerseits guten Morgen wünsche ich! Ich würde gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen um ein Bauteil zu identifizieren. Das gesuchte Bauteil ist im Dateianhang rot markiert. Bei der Platine handelt es sich um einen Inverter der Firma Sharp RINV 1002 ACZZ. Dank euch für alle Infos!
Genau das habe ich auch gedacht und mal nen Multimeter dran gehalten. Sollte ja nun eigentlich entweder so gegen Null Ohm = in Ordnung oder unendlich = kaputt anzeigen! Tut es aber nicht. Nach Messung hat das Teil 68kOhm.
Solange das Bauteil eingebaut ist, misst Du Mist.
Ja, Sicherung! Aber es reicht bei solchen CCFL-Invertern meistens nicht, nur diese zu ersetzen! Meistens ist irgendwo noch ein Transistor oder Leistungs- SMD-Widerstand defekt oder hat sich abgelöst (kalte Lötstelle). Ich habe so schon viele Inverter repariert. Der Fehler war fast immer der oben beschriebene! Gruss rayelec
@ rayelec! Für welchen Strom müssen die Sicherungen ausgelegt werden? Würde dann einmal die Sicherung tauschen und zum test einbauen! Vielleicht reicht es ja schon hoffe nicht das noch etwas anderes defekt ist da ich keine große Lust habe großartig zu suchen!
Also der rechte Teil der Platine sieht aus als hätte sie etwas zuviel Wärme "produziert". Scheint wirklich noch mehr kaputt zu sein... Gruß
