Hallo, habe mir entsprechende ausruestung besorgt und das hier nachgebaut: http://www.blafusel.de/misc/atmega8_io.html (schaltbild 2) ich wollte auf den atmega8 einen bootloader schieben, damit ich ihn ueber die rs232 programmieren kann. habe nur die Schaltung vom LCD weggelassen und alle Schaltungen wo ein Schalter dabei ist. Mein Problem ist jetzt, das an den 10k vor dem Reset bin die kompletten 5V anliegen. IC hab ich schon gewechselt, gelotetet worden ist nichts. Gruß, slack
Versteh ich nicht. Wenn der Resetwiderstand an Vcc angeschlossen ist liegen selbstver- ständlich 5V am Reset. Beim Programmieren über die ISP Schnittstelle wird Reset dann auf Low gezogen. Was meinst Du eigentlich?
hallo, habe leider sogut wie 0 ahnung von elektronik (deswegen versuch ich ich ja gerade bisschen wissen anzueignen :) ). in der schaltung ist der reset pin low active (deswegen /reset). wenn ich jetzt aber parallel zum widerstand messe, sehe ich am multimeter das dort die 5V anliegen. d.h. die kommen nie zum reset-pin, und das muss doch sein damit er nicht im dauerreset-zustand ist? oder verstehe ich was falsch... der 10k widerstand soll doch nur zur strombegrenzung da sein? gruß, slack
Wenn Du tatsächlich über dem 10kOhm-Widerstand 5 V misst, dann wird der
Reset durch irgendwas anderes auf Masse gezogen. Geh mal mit nem
Durchgangsprüfer an Reset und GND. Wenns piept, ist irgendwo ein Kurzer
drin.
Nicht ganz, der dient als zusätzlicher Pull-Up, um den Reset im
Ruhezustand sicher auf VCC zu ziehen.
BTW:
In dem Schaltplan ist ein 47 pF-Kondensator eingezeichnet, der so
überhaupt keinen Sinn macht. Wenn er überhaupt etwas bewirken soll,
sollten es eher 47 nF sein.
Nochmal ganz langsam: Die Resetschaltung besteht aus C6 (47p - also ich würde 47nF nehmen) und R1(10k). Beim Einschalten wird der Resetpin kurz auf Masse gezogen, dann ist C6 aufgeladen und am Resetpin liegen 5V. Was soll daran falsch sein? Schau Dir das Datenblatt vom ATmega8 nochmal an.
Also: Eine Messspitze vom Multimeter an das eine Ende
der Widerstandes, die andere Messspitze an das andere Ende
des Widerstandes.
Normal misst man so ja nicht.
Das schwarze Kabel vom Voltmeter kommt fix an GND.
Und mit der roten Messspitze geht man die interessanten
Spannungen durch. In deinem Fall: Was zeigt das Voltmeter
am Reset-Pin direkt am Controller an. Dort müssen
sehr wohl 5V sein, dann läuft der Controller auch.
Spannungen misst man grundsätzlich von GND aus. Wenn du so gemessen am Reset-Pin 0V hast dann hast du einen Fehler in deiner Schaltung. Hubert
>Spannungen misst man grundsätzlich von GND aus Quatsch! Spannungen misst man zwischen zwei Potentialen. >dann hast du einen Fehler in deiner Schaltung Hubert Kein Kommentar...
hallo, am reset pin (am IC) sind 0V. das ist ja genau das problem weshalb ich nich weiter weis :) werd nachher mal ein bild machen. trotzdem schonmal danke
Wie schon gesagt: Spannungen misst man zwischen zwei Potentialen (man
kann auch "zwischen zwei Punkten" sagen).
Reset ist der eine und welcher der andere?
> Reset ist der eine und welcher der andere? Ich geh mal davon aus, dass es GND sein wird nachdem das jetzt schon 2 mal erwähnt wurde. > hallo, am reset pin (am IC) sind 0V. > das ist ja genau das problem weshalb ich nich weiter weis :) Klemm mal die ganze Schaltung von der Versorgungsspannung ab und miss auf der Netzteilplatine. Hast du dort noch 5V?
@ Rahul, der Trollige Dann musst du aber auch immer beide Punkte angeben, das ist sicher sehr übersichtlich. @ slack Kontrolliere deine Lötstellen und den Taster, warscheinlich ist da irgendwo eine Zinnbrücke die dort nicht hingehört. Hubert
Oder ist etwa der im Schaltplan eingezeichnete Jumper gesetzt? OK, das wäre natürlich ein Mega-Klops...
>Dann musst du aber auch immer beide Punkte >angeben, das ist sicher sehr übersichtlich. "Ich messe eine Spannung von x,yV über Widerstand Rn." Zwei Punkte...
nich streiten hier :) ja, habe am reset pin die eine nadel hingehalten und am gnd die anderen (vom netzteil) -> 0V. "habe nur die Schaltung vom LCD weggelassen und alle Schaltungen wo ein Schalter dabei ist." http://www.1-klick-hoster.de/show.php/28_CIMG0032.JPG.html sorry fuer die grausame qualitaet, die cam is irgendwie nich fuer solche nahaufnahmen geeignet. gruß, slack
http://www.1-klick-hoster.de/show.php/29_CIMG0036.JPG.html fuer volle aufloesung: http://1-klick-hoster.de/out.php/i29_CIMG0036.JPG auch ohne programmer sind 0V am reset pin (rote nadel an den resetpin, schwarze nadel am GND vom netzteil ^^)
> auch ohne programmer sind 0V am reset pin (rote nadel an den resetpin, > schwarze nadel am GND vom netzteil ^^) OK. Steckbretter sind gefürchtet dafür, dass sie schlechte Kontakte haben. Am Widerstand mal rütteln, rausziehen, reinstecken
Moment mal. Was macht denn das rote Kabel da, dass da in so einem schungvollen Bogen von Pin1 des Prozessors nach (sieht aus wie) GND geht?
das soll GND sein - das wo auch in dem bild: http://www.blafusel.de/misc/atmega8_io.html ist. links vom 47pF kondensator
Das Kabel hier (orange). Das steckt doch in der Zeile, in der auch Pin1 vom Mega8 steckt (blau). Das andere ende vom Kabel ist in der rechten senkrechten Spalte und damit an GND. Oder seh ich schon schlecht. Das Bild ist leider ziemlich unscharf.
Hallo, Du solltest Dich dringend damit befassen, wie die Steckbretter "verdrahtet" sind. Die Querreihen (da, wo der Mega-8 drinsteckt) sind jeweils komplett verbunden. Der 47p hängt also mit beiden Beinen am Reset-pin und die Leitung nach GND auch. Die Beine des 47p sind miteinander verbunden. Die 2-Reiher sind normalerweise in Längsrichting alle jeweils verbunden, nur da, wo in der Mitte der größere Abstand ist, ist eine Trennnug. Also vorsichtshalber mit dem Ohmmeter auf Deinem Brett nachprüfen. Gruß aus Berlin Michael
hi, ja tut mir leid, bild ist schlecht, ich weiss :) http://1-klick-hoster.de/out.php/i29_CIMG0036.JPG da haste es in voller aufloesung. das orangene kabel ist in der reihe, wo auch pin1 liegt, zwischen dem kabel und pin1 ist aber der kondensator und der widerstand. der widerstand geht dann nach oben und kriegt von oben spannung.
Wie Michael schon sagte: Alle Pins in der Reihe sind miteinander
verbunden! du hast den Kondensator kurzgeschlossen, so dass er völlig
wirkungslos ist und den Reset direkt mit GND verbunden. Herzlichen
Glückwunsch! Da kann ich jetzt nur sagen: Aaauuuuaaaaaa! Und das waren
jetzt nicht Rahuls Voodoo-Künste, gegen die bin ich mittlerweile
immun...
Das hilft mir nichts, weil ich immer noch nicht
zweifelsfrei identifizieren kann, wo denn das Kabel
hingeht. Das schwarze da, sind das Verstärkungen
am Kabelende?
Du weist schon, dass am Steckbrett die Zeilen, also die
5 Pins neben dem IC Anschluss alle miteinander verbunden
sind?
johnny.m wrote: > Aaauuuuaaaaaa! Und das waren > jetzt nicht Rahuls Voodoo-Künste, gegen die bin ich mittlerweile > immun... @ Rahul Du brauchst eine größere Puppe. Ich empfehle was aus dem Bereich: Schaufensterdekoration.
> Du brauchst eine größere Puppe...
Hey, das ist jetzt aber gemein. Die stecken unter einer Decke...
Und auch wenn das Bild immer noch unscharf ist: Es ist ziemlich deutlich
erkennbar, dass die Strippe tatsächlich an der selben Zeile hängt wie
der Reset-Pin und dass der Kondensator quer eingebaut ist (also mit
beiden Pins in der selben Zeile hängt).
So sollte das aussehen (Bild) Aber lass doch den Kondensator überhaupt weg, denn braucht wirklich keiner.
ja das schwarze sind stecker. hm ich versteh ehrlich gesagt nicht wo das problem ist? habe nicht sonderlich viel ahnung von elektronik; dachte eigtl. dass das so passt... weils auf dem schaltbild genauso aussieht?
> hm ich versteh ehrlich gesagt nicht wo das problem ist? Das Problem ist, dass dadurch der Reset Pin direkt mit GND verbunden ist. Logisch dass du da nie irgendetwas anderes als 0V (also GND) messen wirst. Strom geht immer den Weg des kleinsten Widerstandes. Und eine direkte Verbindung ist ihm am allerliebsten. > weils auf dem schaltbild genauso > aussieht? Das Schaltbild zeigt ganz was anderes. Vor allen Dingen berücksichtigt das Schaltbild ja nicht wie die Einsteckplätze deines Steckboards intern verdrahtet sind :-) Ein Schaltbild zeigt nicht die physikalische Anordnung von Bauteilen. Ein Schaltbild zeigt die logische Anordnung: welcher Pin muss elektrisch mit welchem anderen Pin verbunden sein. Wie du das dann in der Realität anordnest, ist ein ganz anderes Thema.
