hallo, ich habe einen übertrager dessen übersetzungsverhältnis bekannt ist, aber nicht die richtung. auf einer seite ist ein grüner punkt. auf den spulen ist unterschiedlich dicker draht, was die messung des drahtwiderstandes auch ausschließt. es lässt sich nicht eindeutig erkennen auf welcher seite mehr draht ist. frequenz und spannungsbereiche sind auch nciht bekannt. es sieht ganz danach aus als wäre es ein übertrager aus dem hifi bereich, also für kleine spannungen vielleicht bis 1,5V ich benötige allerdings einen übertrager für frequenzen von 20 bis 40 khz, bei einer spannung von 20V mit einem übertragungsverhältnis von 1:4... 1) wie kann ich die übersetzung noch feststellen, (induktivmessung fällt aus) vieleicht mit einer kleinen wechselspannung!? 2) woher bekomme ich einen übertrager der größenordnung. ich benötige leider die galvanische trennung!!!könnte ich einen speziellen trafo nehmen, oder ihn anders einsetzten!? d.
Unterschiedlich dicker Draht sollte eigentlich als Hinweis ausreichen: Dicker Draht - weniger Windungen, dünner Draht - mehr Windungen. Mit einer Wechselspannung kannst Du in der Tat das Übertragungsverhältnis feststellen, sofern Du wenigstens ansatzweise im vom Ferrit vorgegebenen Frequenzbereich liegst. Die Spannung ist im übrigen nicht wesentlich (sofern nicht die Isolationsspannung des verwendeten CuL-Drahtes überschritten wird, aber das ist bei 20V noch lange nicht der Fall), sondern der Strom, der fließen soll.
