Nabend, habe mir vor kurzer Zeit das evaluationboardv2 von Pollin bestellt, mein Problem ist nun das wenn ich wie in der .pdf/zip von pollin beschrieben versuche die security und configuration bits auf dem atmel zu writen oder allgemein den flash/eeprom etc zu readen jedesmal ein "device not found unknown device" (-24) kommt besitzt jemand dieses board und kann mir vielleicht weiter helfen? weder mit dem atmel8 noch dem 32er funktioniert es. mfg integeroverflow
@integeroverflow Ich hab solch ein Board gekauft. Hast Du Ponyprog benutzt? in Ponyprog -->Setup--> Interface Setup --> SI Prog API und Com1 einstellen.
Ich habe auch so ein Board und benutze es schon seit einigen Wochen sehr erfolgreich mit einem Atmega8... Bist du sicher das du ein 1:1 Verbindungskabel zwischen pcund Board verwendest? Verwendest du den ISP anschluss und nicht den anderen RS232? Hast du die Schnitstelle richtig eingestellt (z.b. in Ponyprog)?
danke für die schnellen antworten ich benutze den isp anschluss des boards und ein 9-pol.d-kupplungx9-pol.d-kupplung crosskabel, habe gelesen dass es vielleicht an den neuen com schnittstellen liegen könnte. mfg
@integeroverflow hast Du vielleicht ein 1:1 Schnittstellenkabel? So wie Andy meinte! versuchs mal damit.
Crosskabel?? - Also Nullmodem-Kabel??
Nimm das andere, das 1:1 belegte, das ungekreuzte...
hiho, bitte ein 1:1 Kabel St.-Bu. verwenden. Rechner /dev/ttyS0 mit ISP verbinden ! Habe eben mein Board mit "AVRDUDE -> Programmereinstellung=Ponyser(serial port banging, design ponyprog serial)" und Java-Frontend "AVR8 Burn-O-Mat" nach Fertigstellung getestet. Funzt ! AVR8 Burn-O-Mat gibbet bei http://www.aaabbb.de zeeju RODDIA
moin habe mich doch vertan es ist dieses kabel von hama es ist kein crossover http://www.hama.de/portal/articleId*22017/action*2563/searchMode*1/bySearch*00042155 mfg
@markus ich meine die com schnittstellen auf den neuen boards laut eines bekannten sind die auch nichtmehr com rfcnorm hier mal mein avrdude stdout :) "avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check." avrdude: Version 5.1 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ System wide configuration file is "C:\WinAVR\bin\avrdude.conf" Using Port : com1 Using Programmer : ponyser AVR Part : ATMEGA8 Chip Erase delay : 10000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW Max W ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- --- -- --------- eeprom 4 10 128 0 no 512 0 0 9000 90 00 0xff 0xff flash 33 6 64 0 yes 8192 64 128 4500 45 00 0xff 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 20 00 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 20 00 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 20 00 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : SERBB Description : serial port banging, design ponyprog serial avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you.
