Hallo, ich möchte in einer Facharbeit Logikdiagramme darstellen. Allerdings finde ich kein Programm, mit dem dies komfortabel möglich ist. Es soll in etwa so aussehen: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Spi003.png Kann mir jemand einen Tip geben? Mit freundlichen Grüßen Christian Aurich
Hallo Christian, in der Hoffnung, dass du evtl. LaTeX für die Arbeit verwendest, shau dir doch mal das timing-Paket an: http://www.tug.org/tex-archive/macros/latex/contrib/timing/timing.pdf Damit hatte ich bisher gute Erfahrungen gemacht (bis auf Probleme mit PDFLaTeX). Der Syntax ist schnell gelernt und die Darstellung ansprechend. Grüße, Marcel
Wie liest man so ein Diagramm eigentlich? Gibts da irgendwo ein Tutorial? Gruß, Manuel
ich verwende bisher zwar OpenOffice, aber das was ich bisher habe in LaTeX einzumeiseln dürfte auch nicht das problem sein... ich werd mir das die Tage mal angucken... Das PDF sieht ja schomal sehr gut aus... Danke!
>Wie liest man so ein Diagramm eigentlich? Von links nach rechts?! >Gibts da irgendwo ein Tutorial? Wofür denn noch alles?
>>Gibts da irgendwo ein Tutorial? > Wofür denn noch alles? "Taaaaaaaante, ich muss lulu" "Mach deinen Laptop auf und arbeite das Lernprogramm für den Reissverschluss durch"
Solche Timing-Diagramme lassen sich auch mit vergleichsweise wenig Aufwand mit Corel Draw erstellen.
Geht auch z.B. mit der Quartus II Web Edition (kostenlos von Altera). Knallt dir zwar ziemlich die Platte voll, aber vielleicht brauchst du das noch für etwas anderes!
in vcd-format konvertieren, mit nem kostenlosen viewer öffnen, screenshot und fertig...
> Ich habs mit Power Point gemacht
Du armer... PowerPoint ist als Zeichenprogramm das allerletzte...
>> Ich habs mit Power Point gemacht >Du armer... PowerPoint ist als Zeichenprogramm das allerletzte... Wohl wahr, deswegen benutzt man für sowas auch lieber Visio...
Eagle von www.cadsoft.de eignet sich auch ganz gut dafür, auch wenn es nicht dafür gedacht ist. Zeichnen, kopieren, verschieben, geht alles.
Wäre auch an sowas interessiert, möchte aber eine Zeichnung, die auch einen adequaten outut realisiert, also eine bit-File oder ein 10-timing, das man generieren, speichern und nutzen kann. Geht das mit EAGLE?
