Hi ich möcht gerne sehr viele Mikrocontroller über die "Steckdose" miteinander kommunizieren lassen. Dabei sollen Daten über den UART übertragen sollen. In der Forumssuche habe ich nichts gefunden, aber ich habe sowas schon mal gesehen. Kann mir wer weiterhelfen, ggf. nen Link?
Hi Marcus, Schau mal hier: Beitrag "Prototyp: Low-Cost Powerline Hausbus mit AVR" Keine Ahnung ob es das ist was Du suchst, viel mir gerade nur ein, als ich Deine Frage las. P.S. Ich persönlich bin der Meinung, dass extra Kabel (wo es geht) und / oder Funk die bessere Lösung ist. Grüße Tien
Kabel ist bei mir das Problem, dass ich die nicht extra durch Freiröhren etc. legen möchte, sondern nach möglichkeit ohne Kabel alles machen und da ist "Powerline" eben mit das günstigste... Ja soetwas in der Richtung habe ich gesucht, aber es war nen anderes Projekt...
Kurze Kurzschlüsse oder Überspannung verursachen und die dann detektieren. (Bloß nicht ernst nehmen!)
Ich denke halt, das die Datenübertragung über das 230V Versorgungsnetz (im Selbstbau) relativ aufwendig ist. Von den Problemen wie unterschiedliche Phasen mal ganz abgesehen. Natürlich, alles ist technisch möglich, aber irgendwie hab ich da für mich persönlich ein ungutes Bauchgefühl was das angeht... Das nächste Problem was für mich persönlich die Powerline Lösung ausschließt, ist die Baugröße, da Du ohne Trafos eigentlich nicht auskommst (oder kennt jemand ne Lösung ohne?) und die immer relativ groß sind. Eine Datenübertragung über ein Funkmodul ist da meiner Meinung nach recht einfach im Selbstbau zu realisieren. Natürlich ist da die Datenübertragung auch bestimmten Nachteilen (Entfernung, Bandbreite, Sicherheit, ...) unterworfen. Problem ist hier auchdie Stromversorgung. Ich werde bei mir soweit wie nur möglich alles über 4 Draht (CAN + Versorgung) machen. Da es ein Neubau wird gibt es damit auch kein Problem. Für alle Extremfälle werde ich versuchen über vorhandene komerzielle Funklösungen (z.B. ELV) eine Anbindung zu realisieren. Das wird aber vorerst nicht umgesetzt, erst bei Bedarf. Aber wenn Du richtig fit in Elektronik bist ist ein Powerline Modem im Selbstbau bestimmt auch drin. Ich bin eben eher der digitale Schwachstromelektroniker, da fühl ich mich wohl, da geht es mir gut :-) Grüße Tien
Ich hoffe, es sind keine Funkamateure bei dir in der Nähe. Die nämlich hassen Datenübertragung über das Stromnetz wie die Pest :)
Hallo Mats, hier ein paar Möglichkeiten für Powerline-Betrieb. 1) Siehe Homepage von Ulrich Radig (ASK mit NE555) 2) Baustein TDA5051A (ASK, Träger ca. 100kHz, Übertragungsrate: max. 1800 Bit/s) 3) Baustein ST7537 (FSK, 2 Träger bei ca. 100kHz, Übertragunsrate max. 2400 Bit/s) 4) Atmega mit Operationsverstärker und Demodulation über Software (siehe Artikel hier auf mikrocontroller.net Am verbreitesten ist die Lösung mit dem TDA5051A, den man noch halbwegs gut erhält. Beste Grüße Marco (Hochfrequenz)
