Hi zusammen, hab meinen ATMega16 beim spielen an den Fuses abgeschossen. War aber nur an den CS Bits zugange. Ich habe gehört, das man da eventuell was mit einem Parallel-Programmer richten kann... wie siehts damit aus ??
Einen neuen Mega16 gibt es für unter 5 Euro, und wo man nicht dran spielen darf, weißt Du jetzt :-) Falls Du schon immer einen parallel-Programmer bauen wolltest oder ein STK500 besitzen, ist das oben natürlich ein Weg - aber ein zeitaufwendigerer und teuerer..
Nimm nen 2. AVR, programmiere ihn als Taktgeber, ran damit an XTAL1 des 1. und schon gehts wieder. Fürs SPI aussperren kann man sich nur von AVRs, die den Resetpin abschalten können. Peter
Super Tipps... also da sowas hin und wieder passieren kann, habe ich mir mal vorgenommen, die schaltung von klaus-leidinger nachzubauen... nur habe ich da noch ein problem mit eagle... an der markierten würde ich gerne den abstand von dem großen blauen polygon zu dem grünen kreis vergrößern, wie kann ich das einstellen ? geht das unter design regeln und dann unter clearance ? nur welcher ist es ?
Bevor die Frage kommt, warum ich da nen Polygon drübergezogen, das ja nicht einmal als Masse dient: Ganz einfach um Ätzmittel zu sparen ;) Und am besten wäre es auch, wenn das Polygon nen größeren Abstand zu den Leiterbahnen hat.....
@Peter: AVRs mit DebugWire schalten den Resetpin im Prinzip nicht ab, aber die SPI Fuse wird während dem DebugWire-Modus trotzdem deaktiviert. Gruß, Thomas
Thomas wrote: > AVRs mit DebugWire schalten den Resetpin im Prinzip nicht ab, aber die > SPI Fuse wird während dem DebugWire-Modus trotzdem deaktiviert. AVRs mit Debugwire können den Resetpin abschalten, d.h. meine Aussage stimmt auch dann. Ich hab ja nur gesagt, daß man sich bei diesen von SPI aussperren kann und nicht, daß man es ausschließlich dadurch kann. Peter
Krass dafür gleich ein Layout zu machen, Ein Stück Lochraster wäre doch auch gegangen, oder ;)
> nur habe ich da noch ein problem mit eagle... > an der markierten würde ich gerne den abstand von dem großen blauen > polygon zu dem grünen kreis vergrößern, wie kann ich das einstellen ? > geht das unter design regeln und dann unter clearance ? nur welcher ist > es ? Im board: alles GROUPen, change isolate.. , danach ratsnest
Den Oszillator kannst doc auch fliegend auf den µC machen? Hab ich bei mir auch gemacht. 5V, GND und den Oszillatorausgang mal eben mit XTAL verbunden. Fuses neu setzen und wieder ab den Krempel.
