Hallo, wenn ich folgenden Code schreibe ist die delay funktion nicht 200ms lang sondern viel schenller, an was kann das liegen? #include <avr/interrupt.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #define F_CPU 16000000UL /* Quarz mit 16 Mhz */ #include <avr/delay.h> /* definiert _delay_ms() int main (void) { int i; CLKPR = 0x80; //Change System CLK-Prescaler to 1 CLKPR = 0x00; //Change System CLK-Prescaler to 1 PORTE = 0x00; DDRE = 0xE0; while (1) { PORTE = 0xff; _delay_ms(200); PORTE = 0x00; _delay_ms(200); } //never goes here! return 0; }
Hallo, aus der avrlibc Dokumentation: void _delay_ms ( double __ms ) Perform a delay of __ms milliseconds, using _delay_loop_2(). The macro F_CPU is supposed to be defined to a constant defining the CPU clock frequency (in Hertz). The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz. CU Timo
