Habe ich was an den Augen, oder sind da einige Bugs in der Bauteilbibliothek von Eagle? Bei den folgenden P-Kanal-MOSFETs scheint Source und Drain vertauscht: transistor-power/IRF9530 PMOSFET_P/PMOSFETPTO220BH PMOSFET_P/PMOSFETPTO220BV Bei diesen scheint es richtig zu sein: transistor-fet/BUZ171 transistor-fet/IRF9530 transistor-fet/SUP65P06-20a Ich verwende Eagle 4.16r2 Light.
Naja, wie das immer so ist. Die einzigen fehlerfreien Libraries sind die eigenen. Wenn Du aber Böcke gefunden hast, solltest Du die auch an Cadsoft melden, dann kümmern die sich darum. Das machst Du am Besten direkt in der cadsoftschen Support-NG, siehe: http://www.cadsoft.de/support.htm
