Moin, in meinen WinARM Makefiles gibt es die Einträge SCRARM += für Dateien die im "ARM-Mode" kompeliert werden sollen. Leider habe ich bis jetzt noch keine Erklärung gefunden, was sich hinter diesem Modus verbirgt, und wann man eine Datei damit kompelieren muss. Kann jemand Licht in die Dunkelheit bringen? Vielen Dank, Arne
Die ARM Architekturen ARMv4t, ARMv5 (also alle ARM7, ARM9, ..., aber nicht Cortex-M3) definieren den normalen ARM-mode, und zusätzlich einen sogenannten Thumb-mode, der mit 16-bit Instruktionen auskommt. Dadurch lassen sich in einen gleich grossen Programmspeicher (z.B. on-chip Flash) groessere Programme unterbringen. Ausserdem ist nur die halbe Speicherbandbreite erforderlich, was bei uCs mit einer schlechteren Flash Anbindung wie dem AT91SAM7 Performance Vorteile bietet. Der Nachteil ist, dass etwas mehr Instruktionen für die selbe Aufgabe nötig sind, da in einen 16-bit Befehlssatz einfach nicht so viele Befehle untergebracht werden koennen. Gruss, Dominic
Nur als Ergänzung: Die Unterscheidung "SRCARM" und "SRC" in den Makefiles meiner WinARM-Beispiele dient dazu, dass man in einem Projekt beide Befehlssätze nutzen kann. Schlussendlich läuft es bei den Makefiles darauf hinaus festzulegen, welche Sourcen mit -mthumb kompiliert werden und welche nicht. In den Makefiles habe ich auch oft Schalter um Thumb-Mode ein- und auszuschalten. Wenn Thumb-Mode aus, werden alle Source (in SRC und SRCARM) im ARM-Mode compiliert. Wenn Thumb-Mode an, werden die Sourcen in SRC mit -mthumb kompiliert, die in SRCARM ohne diese Option. Vgl. auch gcc-Dokumentation zu -mthumb und -mthumb-interwork. Bei vielen ARM-cores (z.B. ARM7TDMI) muss der Code, der direkt über die Exceptions-Vektoren angesprungen wird, im ARM-Mode implementiert sein, -mthumb ist dann tabu auch wenn es Platz spart oder wegen langsamer Anbindung des Flashspeichers von Vorteil wäre. Ist gibt noch diverse Möglichkeiten (ARM-Code aus RAM ausführen oder kleiner Assembler-Wrapper im ARM-Mode für Exceptions u.a.) aber hat wohl nicht mehr wirklich was mit der Frage zu tun. Martin Thomas
Noch ein bischen Zusatzinfo. Der ARM mode codiert alle Befehle 32-bit breit, der Thumb mode codiert alles 16-bit breit. Vorteil Thumb mode sehr gut beschrieben von Dominic. Natuerlich hat er auch recht mit Vorteilen fuer nicht so tolle Speicheranbindung im Thumb mode. Vorteile ARM mode. Es gibt zusaetzliche Befehle im ARM mode und somit kann der micro schneller laufen, falls die SPeicheranbindung dafuer optimiert ist. Ein Beispiel: Es benoetigt im Durchschnitt ca. 7 ARM Befehle um dieselbe Funktion auszufuehren wie 10 Thumb Befehle. Das ergibt einen Code Unterschied von 7x32-bit genenueber 10x16-bit also 224 bit / 160 bit. Damit kann mehr Funktion in denselben Speicher gepackt werden. Der ARM7 fuehrt im Durchschnitt alle 1.9 Taktzyklen einen Befehl aus und es ist nut wenig Unterschied zwischen der Ausfuehrung eines ARM Befehls und eine Thumb Befehls. Also braucht ein ARM7 ohne Flaschenhals in der Speicheranbindung ca. 13.3 Zyklen um die 7 ARM Befehle auszufuehren aber ungefaher 19 Zyklen fuer dieselbe Funktion im Thumb mode. Was ist jetzt eine optimierte Speicheranbindung and wann macht das einen Unterschied? Wenn DU den ARM unter 20 MHz betreiben moechtest, dann braucht keiner der Flash ARMs eine Bremse. Zwischen 20 und 30 MHz hat der SAM7 den besten Bereich, denn er kann noch ohne WS im ARM mode arbeiten, waehrend z.B. der LPC2000 durch das dazwischen geschobene Interface ca. 5% an Leistung verliert. Oberhalb von 30 MHz ist allerdings der LPC2000 viel schneller im ARM mode, weil das optimierte Speicherinterface nahezu 0 WS bis (je nach Typ) 72 MHz zulaesst. Als allgemeine Regel koennte man sagen, wenn auf maximale Lesitung optimiert werden soll, dann kannst Du einen LPC nehmen und im ARM mode laufen oder die Programmteile im SAM7 ins SRAM kopieren. Was immer aus dem FLash abgearbeitet wird, sollte beim Atmel (oder auch STR7, Analog Devices, TMS470, OKI...) bei Frequenzen oberhalb 30 MHz immer im Thumb mode sein. Die Geschwindigkeit ist begrenzt durch die Speicherbreite, 32-bit oder gar nur 16-bit. Anders beim LPC, der hat einen 128-bit breiten Flash-Bus und man braucht nichts ins SRAM kopieren fuer maximalen Durschsatz, sondern man kann immer aus dem Flash im ARM mode abarbeiten. Alle Klarheiten beseitigt? Ach ja, noch ne Kleinigkeit. Wenn ein Interrupt auftritt, dann schaelt der ARM7 automatisch in den ARM mode, kann man nichts machen. Das ist somit sehr flott wenn die Interrupt Service Routine im SRAM steht aber bremst wenn im Flash (ausser LPC). Na denn viel Spass im ARM und Thumb mode, Robert
@robert >Anders beim LPC, der hat einen 128-bit breiten Flash-Bus und man braucht >nichts ins SRAM kopieren fuer maximalen Durschsatz, sondern man kann >immer aus dem Flash im ARM mode abarbeiten. wenn du auch o.a. aussage öfters wiederholst gewinnt sie auch nicht mehr an wahrheit. fakt ist, das der von dir erwähnte vorteil nur besteht, wenn es sich um linearen code handelt, sobald sprünge oder call's enthalte nsind muss auch der lpc aus dem flash neu fetchen und dabei entsprechende waitstates einlegen. gruss gerhard
Der Vorteil bleibt - sicher kann auch der LPC bei typischem Code nicht mit 0 Waitstates arbeiten, aber auf jeden Fall deutlich schneller als ein uC, der nur über ein 32-bit breites Interface und keine Prefetch Hardware verfügt. Eventuell könnte man Robert vorwerfen, dass er nur von "nahezu 0 WS" spricht, ohne deutlich auf die Sprungproblematik hinzuweisen, unwahr ist seine Behauptung meines Erachtens nach aber nicht. Gruss, Dominic
Nun, noch "2 Cents" und noch weiter abseits vom eigentlichen Thema: Mir sind beide Familien LPC2xxx und AT91SAM7 eigentlich schnell genug für meine Anwendungen (die bisher auch keine arg großen Anforderungen stellen, viel Spielerei, noch relativ wenig Ertrag). Eigentliche Entscheidung, welchen Controller "besser" ist, hängt für mich mehr von den Funktionen der verfügbaren internen Peripherie (z.B. denen der UARTs) und von der verfügbaren Dokumentation und Beispielcode für komplexere Funktionen ab (z.B. USB). "Besser" steht also eher für passender oder besser geeignet. Wirklichen Kontakt mit dem LPC236x hatte ich noch nicht (10 Minuten "bespielt", aber der Vorsprung der AT91SAM7, zumindest was DMA betrifft, wurde laut Datenblattinformation wohl verringert. Digi-key zeigt auch einen interessanten Preis. Schade, dass die 100+-Pinner noch unhandlicher geworden sind, aber einem Großabnehmer wird's wohl egal sein ob 100 oder noch mehr Pins im Mini-Package. Ein "wenig-Pin" 236x wäre was für die "Wunschliste" unter dem Punkt ARM in PLCC-Gehäusen (oder habe ich deren vor langem angekündigte Verfügbarkeit bisher übersehen?). Aber zumindest wieder halbwegs zum Thema: Interessant wäre ein möglichst realitätsnaher Benchmark (also keine simplen Mini-Routinen) zur Messung der Verarbeitungszeiten von - stark verschachteltem Code bei Ausführung aus dem Flash bei verschiedenen Familien. o.k., ich weiss auch nicht, wie so ein Code genau aussehen sollte, v.a. wenn der Compiler ordentlich optimiert. Aber das sollte sich anhand der Assembler-Listings herausfinden lassen. - dito wenn Code im RAM - Zeit zur Verarbeitung von Interrupts (INT, FIQ und SWI), wenn die Interrupt-Routine im Flash abgelegt ist und direkt durch die Adresse vom Interrupt-Controller (LPC: VIC, AT91AIC) angesprungen wird, also im ARM-mode vorliegt ("typisches" Setup bei Beispielen nach dem Keil-"Schema" bei LPC) - Dito aber Interrupt-Routine im RAM (weiterhin ARM-Mode) - Dito wenn die Interrupt-Routine eine "Wrapper-Funktion" im ARM-Mode ist und auf die eigentlichen Verarbeitungsanweisungen verzweigt ("BXt"), die im Thumb-Mode und im Flash vorliegen ("typisches" Setup bei AT91-Beispielen von Atmel) Das Ganze dann noch in Relation zur benötigten Codegröße. "Code im RAM" nimmt ja doppelt Platz (bei "LMA" und bei "VMA") und verbraucht u.U. für die Anwendung dringend benötigten RAM-Speicher. Interrupt-Routine selbst sollte nicht allzu "simpel" sein und auch etwas im Speicher herumspringen (Gerhards Einwand). Core-Frequenzen sollten gleich sein (sagen wir 48MHz). Ausser Interrupt-Controller keine intere Peripherie nutzen, die das Messergebnis in Bezug auf Ausführungsgeschwindigkeit in verschiedenen Speichern und Modi verfälscht. Es bleibt dann zwar immer noch ein relativ syntetischer Benchmark aber wäre eine interessante und hoffentlich informative "Spielerei". Vielleicht kennt ja jemand schon eine brauchbare Code-Basis für den Anfang (was nutzt NXP zum Vergleich mit den Mitbewerbern?). Würde etwas mithelfen, solchen Code an LPC214x oder AT91SAM7S256 anzupassen (GNU-Toolchain). Finetuning durch Robert Teufel in der NXP-Ecke und Gerhard in der Atmel-Ecke des "Rings". Entscheidung dann als Webcast ;-). Martin Thomas
Hallo Jungs, danke für die Antworten. Jetzt sind alle Klarheiten beseitigt. Vielen Dank, Arne
