Normalerweise braucht ein Instrumentationsverstärker doch eine Verbindung zu Ground an beiden Eingängen, oder? "DC ground return path" Warum hat dann der vom OpenEEG Projekt hier: http://openeeg.sourceforge.net/doc/modeeg/modEEGamp-v1.0.png keinen?
Ah, ich verstehe, das hatte ich vermutet. Komischerweise bekomme ich ein rauschartiges Signal wenn ich Rleg anschließe. Da an einer Ratte (Narkose) gemessen wird, und die auf einer Metallplatte liegt, sieht das Signal viel besser aus, wenn ich statt Rleg mit dem Bein des Tierchens den Ground mit der Metallplatte verbinde. Sind aber immer noch 50 Hz mit dabei. Jemand eine Idee wie man die noch kleiner bekommt? Aktive Elektroden gehen leider nicht...
Muss ganz klar mehr Strom durch. 5A würden reichen, denke ich. Einfach ein Tiefsetzsteller und eine ordentliche Kondensatorbatterie(ca 4000µ) Dann gibts bestimmt nirgends mehr 50Hz wenn du das Bein mit Ground verbindest. Ich hab mal im Fernsehen so ein EEG Spiel gesehen, Mindball hieß das glaub ich. Da wurden die Hirnströme gemessen. Je etspannter man ist, desto niedriger sind die dann. Das ganze war mit einer Metallkugel und einem Magneten gekoppelt. Es sitzen sich zwei Personen gegenüber. Beide entspannen sich. Die Kugel bewegt sich zu dem, mit den höheren Hirnströmen. Da könnte man sicher ein klasse Selbstbauprojekt draus machen. Mir war das mit den Sensoren zu aufwändig, aber bei OpenEEG bin ich auch gelandet.
Ach du liebe Zeit. Nee, kann ich nicht helfen. Mein Kollege hat sowas mal an einem Hund gemacht. Im Auftrag von einem Institut (Was wir nicht alles machen). Liegt mit Sicherheit am Layout vom Instrumentenverstärker. Da ist nicht soo trivial, wie die externen Dienstleister meinen (war bei uns so) Dort im auftraggebenen Institut war auch ein dynamischer Student beschäftigt, welcher die Platine gefertigt hatte. Janeeissklar - , hat nicht funktioniert. Rauschen, wandelner Offset, 50Hz Brummen... Kannst ja mal das Layout posten, ich habe zwar auch keine 100prozentige Erfahrung auf dem Gebiet, aber hier fliessen pikoampere!!! Da reicht schon Dreck, Flussmittel oder einmal Niesen .-)) Viele Grüße /XlR. [AxelR.]
Ah, stimmt. Dann werde ich das Layout nochmal überarbeiten, das kann gut sein, die Anschlüsse haben keinen Guard etc., daran könnte es gut liegen...
Hi folks about the 50Hz, its not filtered. Have a look at the schematics http://openeeg.sourceforge.net/doc/modeeg/modEEGamp-v1.0.png there is a besselworth filter designed for the US 60Hz line. You may change this and the 50Hz noise will disapeare. Good luck n best regards Dukat
Thanks for the advice, after two years the issue should be fixed with proper Layout or some other skills by the threadopener ;-))
