Hallo zusammen, ich suche (falls es das überhaupt gibt) einen PH Sensor der über I2C läuft. Danke und Gruß, Heiko
für welche Medien und welchen Messbereich, Genauigkeit, Auflösung, Lebensdauer, Kostenlimit...???
Blöde Antwort ... Hier hätte auch ein Ja z.B. der "Hassenischgesehen" von Sowieso
Die Frage sollte eher lauten: Gibt es einen AD-Wandler mit I2C? Da eine pH-Elektrode im sauren bereich bis ca. -350mV, Im Neutralen 0mV, und im Alkalischen bis ca. +350mV erzeugt.
Hmmmm - 3 Postings und noch keine Antworet auf die allgemeine Frage ob es sowas gibt - würde mich auch mal interessieren und wenn ja - wie heißt das Bauteil?
bei dem AD-Wandler ist aber zu beachten, dass der Innenwiderstand des pH-Sensors (arbeitet quasi als Spannungsquelle) im xx-Megaohmbereich liegt. Die Eingangsimpedanz des AD-Wandler sollte also schon Richtung G-Ohm gehen ...
Da pflichte ich bei! Aber um auf die Frage zu antworten, mir ist so ein "Sensor" nicht bekannt. Aber Schau dich mal bei www.Metrohm.de um die sind Marktführer was Ionenanalyse angeht, wenn einer sowas im programm haben könnte dann die.
Ein pA Verstaerker der Art LMC6001A mit Gain 1 vor den ADC macht's. Dh mit Zwei von denen als Instrumentenverstaerker geschaltet vor einem normalen I2C ADC waere eine Loesung. RT
