Ich habe ein FPGA Board mit einer Ethernet Schnittstelle. Ich habe nun eine Aufgabenstellung bekommen. ich muss Datenpakete mit UDP an einen PC schicken. Kann man UDP Datenpakete nummerieren? Hat jemand ein Beispiel von so einer Verbindung?
grrrrr....google ! http://www.fpga4fun.com/10BASE-T.html eigenes "protokoll" mit nummerierung kann man ja selbst im datenteil realisieren...
Hallo, wie gross ist Dein FPGA ? Denn wenn genügend Reservern vorhanden sind ist es am einfachsten einen kleinen 8 bit Prozessor Core und den OpenCores Ethernet MAC zu nehmen und die UDP-Kommunikation in Software zu implementieren.
Das Problem ist dass ich es noch nicht habe. Bestell das Xilinx Virtex 5 Board.
was macht der FPGA sonst noch ausser UDP? Beachte, dass du, wenn du einen Mikrocontrller in ein FPGA synthetisieren willst, du u.U für die Implementeierung nicht unerheblich viel Programmspeicher brauchst, den du dann auch noch vorsehen musst.
Im IP Header gibt es ein "Identification" Feld mit 16 Bit. Dort könntest du einen Zähler einbauen. Gruß Jörn
