Guten Tag. Ich hoffe, hier kann mir irgendwer weiterhelfen. Ich habe mir aus mehreren Kabeln (14 verschiedene Farben) ein dickes Kabel gebastelt. Alle 20cm müssen dabei 4 Kabel rausschauen(da werden Leds angeschlossen). Dabei habe ich mir einfach mehrere 20cm Stücke Schrumpfschlauch hergerichtet und die Kabel damit eingehüllt. Optisch schaut das ganze nicht so gut aus. Nun meine Frage: Was für einen Werkstoff könnte man da nehmen, um Kabel einzugießen, daß sie aber doch flexibel bleiben? Hatte mal ein paar Versuche mit Silikon gemacht, doch mir ist schnell aufgefallen, wenn keine Luft dazukommt, dann trocknet das nie aus. Die 2 Gießformen wären nicht das Problem, die wären gleich hergestellt. Habt ihr schonmal sowas gemacht oder ist irgendwer in dieser Branche tätig? Gruß Andreas
Es soll mehrpolige Kabel geben, die bereits über einen Mantel verfügen. Man kann auch den Mantel andere Kabel dazu mißbrauchen. MvH A.
früher hat man Kabelbäume mit Wachsschnur und nem Weberknoten abgebunden. Hat auch ewig gehalten und sah auch gut aus (wenn der Hersteller es draufhatte). Heute nimmt man dazu wohl eher solche Kunststoffwendeln, die man um den Kabelbaum wickelt. Dadurch das es kein durchgehender Schlauch ist kann man (fast) nach belieben Abzweige rauslassen. Das Zeug gibts als Meterware in verschiedenen Stärken und ich hab schon richtige Kunstwerke gesehen die damit erstellt wurden. bye Frank
Wir benutzen Kunststoffgeflechtschlauch von dieser Firma, um Stromversorgungs-, Steuer- und Koaxkabel in einem Kabel unterzubringen: http://www.hahm-co.de/9.htm Nachteil: beim Aufschrumpfen von Schrumpfschlauch auf das Kabelende schmilzt der Kunststoff, das verträgt sich nicht. Aber es bleibt sehr flexibel nach der Methode.
Vielen Dank für Eure Antworten. Aber das hilft mir alles nich weiter. Die Abgußform die ich machen will, sollte mit einem Art T-Stück sein, da wo die 4 Kabel eigentlich rauskommen. Und nach den vier Kabeln gleich den Stecker für die Leds miteingießen. Es sollte halt so aussehen, als wenn es ein fertiges Profukt ist, was man z.B. im Baumarkt kauft. Sprialschläuche und andere Kabelmantel zu nehmen ist keine schlechte Idee, möchte es aber denoch in Gummi oder änlichen Material eingießen. Gruß Andreas
bleibt noch pu. gibts als 2k vergussmasse auch sehr weich.
