Ich möchte einen Klingelton oder ein Soundfile von ca. 15 Sekunden Länge von meiner Türklingel abspielen lassen. Ob Wave oder MP3 ist mir eigentlich egal. Hab mir schon ein paar Beiträge hier im Forum durchgelesen. jedoch geht es da meistens um den Bau eines mp3-Players, der ganze und mehrere Songs abspielen kann. Mir reicht da aber schon ein Soundfile von 15 Sekunden länge. Nun gab es da auch mehrere Ansätze die vorgeschlagen wurden: Fertigen MP3-Player nehmen und mit Relais ansteuern, WAVE-File vom Mikrocontrolller abspielen usw. Was würdet ihr mir raten? Also Vorstellen würd ich mir die Klingel ungefähr so: - Normaler 12V Klingeltrafo - 5V Spannungsregeler für Mikrocontroller - Sobald Highpegel anliegt, spiele das Soundfile ab und erzeuge wärenddessen ein Lauflicht(LED's) im Gehäuse der Klingel. Bis dahin kein Problem, das kreg ich alles hin. Nur mit was spiel ich mein Soundfile ab? Modul, Chip, Player? Hoffe ihr habt ein paar Tips für mich. Schön wäre es noch wenn ich das Soundfile über einen USB-Stick in die Klingel einspeisen könnte.
Es gibt (zum Beispiel bei c....) einen Soundchip, auf den man mit sehr geringer externer Beschaltung Sound speichern und abspielen kann. Keine Ahnung wie viel da drauf passen, aber 15 sekunden wohl schon...
Oh oh vorsicht, es gibt hier einige, die aus "Prinzipgründen" nicht bei Conrad einkaufen. LOL^n,n->inf
Eine unkomprimierte WAV-Datei 8-Bit-Mono bei 8 kHz Samplerate braucht 8 kB pro Sekunde. Der Klang ist akzeptabel, aber nicht berauschend. 15 Sekunden wären demnach 120 kB, damit wäre ein Mega128 fast voll. Ein fertiger MP3-Player könnte gehen. Aber leider schalten sich die meisten Geräte bei Nichtbenutzung ab. Beim Einschalten brauchen sie erst eine gewisse Zeit zum Selbsttest, ehe sie auf die Play-Taste reagieren. Das wäre dann Klingel mit Verzögerung. Du wünscht die Anschlussmöglichkeit für USB-Stick. Dazu brauchst Du einen USB-Host. Die billigste Lösung wäre vermutlich ein kleines PC-Board mit USB. Bei einigen Händlern gibt es gelegentlich Bausätze für Soundrecorder mit Kapazitäten von um die 10..30 Sekunden. Diese könnte man bestimmt auch mit einem Mikricontroller ansteuern. ...
Dass es Leute gibt, die prinzipiell nicht bei Conrad kaufen weiss ich und alle anderen hier auch. Dazu braucht es deinen Beitrag nicht. Er kann ja selber entscheiden ob er den nehmen will oder nicht. Ich habe ihm lediglich einen Vorschlag gemacht...
Ich kaufe "aus Erfahrung" inzwischen ungern bei C, aber manche Artikel gibt es woanders nunmal nicht (zum erträglichen Preis). ...
Schau mal bei www.ftdichip.com oder www.vinculum.com nach dem "vmusik1". Ist ein USB-Hostcontroller der MP3 abspielen kann und über Miniklinke ausgiebt. MfG Karsten
Hallo, noch eine Variante: http://s-huehn.de/elektronik/ unter Big Ben Türgong Gruß aus Berlin Michael
Bei http://www.csd-electronics.de findest du die Voice-Recorder-Chips. Ist wohl die unkomplizierteste Variante, sowas schnell zurechtzufriemeln. Ein Typ wäre der ISD 1416P .
ich wollts ned meinen.. irgend n eeprom und nen d/a aus transistoren ran und gut is. bei der variante würde ich sogar den avr mit an den datenports des flash anschließen damit man neue klingeltöne per rs232 einspielen kann
