Hallo, habt ihr schon mit dem besagten µC Erfahrungen gemacht? Ich habe keine Ahnung wie ich diesen Programmieren soll. Danke
Das ist ein Hybrid-Controller - 16bit µC + DSP. Mit der CodeWarrior Entwicklungsumgebung von MetroWerks, jetzt ebenfalls Freescale, geht das ganz einfach. C,C++ und Assembler. Gruß Dieter
Hallo, das ist gut, den hab ich hier. Aber über welche Schnittstelle findet die Verbindung µC <-> PC statt. Hast du da irgendeine Grundschaltung mit den nötigsten Verbindungen. Aus dem Datenblatt werd ich nicht schlau. Da steht was von Serieller Programmierung aber der hat ja einige serielle Schnittstellen. Danke
Programmierung und Test geht über JTAG. Direkt aus dem CodeWarrior. Bei den Application Notes von Frescale gibt es auch Beschreibungen von EVAL-Boards + Schaltung. Im einfachsten Fall ein Level-Shifter und an LPT vom PC anschließen.
Hmm.. ich schau mal ob ich das hinbekomme. Der µC hat ja auch MISO,MOSI und SCK. Ist das dieselbe Schnittstelle wie bei den AVR's?
Der Controller hat eine JTAG Schnittstelle. Schau mal auf der Fresscale Produktseite des µCs nach. Dort snd in der Regel diverse Hersteller passender Adapter verlinkt.
