hallo ich will einen hifi piezo hochtöner über einen µC mit 40khz senden lassen. hab mir dazu einen mosfet an den ausgang von µC gehängt und erstmal 9v zum testen angelegt. ich konnte mit dem oscilloscop aber nur ~1v amplitude messen. da es keine rechteckspannung mehr war, sonder zick zack messig, hab ich die frequenz verkleinert. die vollen 9v gab es denn erst bei 50Hz warumm gehen da nur so kleine frequenzen? das probelm mit den zu hohen spannungen bei hohen frequenzen hab ich schonn verstanden, aber ist in diesem vall schuld? der µC ist aufjeden fall nicht durchgeschmort. brauch ich da einen treiber? wenn ja welchen und wie schließe ich den an? hat irgendwer noch einen andere idee wie ich lauten ultraschall erzeugen kann? ich hoffe es erbarmt sich jemand und beatwortet diese anfängerfrage. gruß julius
Hallo julius, es sollte sogar mit einem einfachen Transistor (NPN - Emitter an GND - Kollektor über Piezo an+) eine relativ hohe Rechteckamplitude erreichbar sein. Evtl. benötigst Du für deinen MOSFET eine Push-Pull Ansteuerung für 40kHz aber es sollte auf jeden Fall eine höhere Frequenz als 50Hz erreichbar sein..... Gruss Otto
Will ihn hier niemand für seine Rechtschreibfehler auseinander reißen? Schau mal ins Datenblatt deines MOSFETs. Wenn du einen logik level MOSFET hast kannst du den direkt an einen µC port anschließen (die schalten schon bei Spannungen um die 5 Volt mit einen niedrigen Rds durch). Ansonsten musst du den MOSFET mit einer Spannung um die 10 Volt ansteuern (dazu brauchst du eine Push-Pull Ansteuerung [Gegentaktverstärker]). Ein Microcontroller port kann auch nur wenige mA liefern. Schau mal ins Datenblatt des MOSFETs und such dir die Gatekapazität raus, ist die zu hoch dauert es zu lange das Gate um zu laden (dann brauchst du auch eine Treiberstufe die ein bischen mehr Strom zum umladen liefert).
Hallo Julius, evtl. brechen auch nur die 9V zusammen ? Hast Du eine Batterie genommen ? Otto
