So, in der aktuellen Version 2.19q vom 2.2.07 fehlt der Switch Selector Guide!? Sehe ich das richtig? Oder wie kann man den starten?
Aus der FAQ: > Q: The newer versions of LTspice never have the circuit > synthesizer in the menu "File -> Switch Selector Guide". > Where is it now? > > A: This circuit synthesizer has been removed because it's not > updated since a long time. LTC is working on a alternative > solution. In the mean time you can use the older version 2.19k > in parallel with your actual version. Just download the files > "scad3_2.19k.*" from the Yahoo-group "LTspiceFiles" and move > those files to the directory "C:\programs\LTC\SWCadiii" where > your "scad3.exe" has been installed. Die erwähnte Yahoo Group: http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
Entschuldige, der Link zur Yahoo-Group ist natürlich http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspiceFiles/
Danke für den Hinweis. Habe die drei Dateien in mein Verzeichnis kopiert. Leider funktioniert bei der k-Version der switch selector nicht. Ihm scheint eine schematic-datei zu fehlen... schade.
Hmm, bei mir geht's. Welches Bauteil wählst Du und welche Fehlermeldung erscheint?
