hi, ich habe ein wlan-chip modul (mit marvell chipsatz 88w8385), das über spi mit einem µC verbunden werden kann. die dokumentation ist leider sehr dürftig. bei meinen versuchen, mit dem teil zu kommunizieren hab' ich folgendes festgestellt: 1. das spi des moduls arbeitet 16-bittig d.h. ich muss 16 clocks pulsen, um ein wort rüberzuschieben. 2. das erste bit schiebt das modul bereits mit dem setzen der slave-select leitung auf die MISO-leitung, nicht erst nach dem ersten clockimpuls!!! 3. die MISO-leitung wechselt nicht zwischen 1 und 0, sondern zwischen 1 und hochohmig. ich muss also die 0 mit einem pull-down widerstand erzeugen!!! 4. die slave-select leitung darf frühestens nach 32 bit wieder hochgesetzt werden, sonst verwirft das modul die daten!!! so wie ich's beschrieben habe, funktioniert die kommunikation, d.h. ich kann register lesen und beschreiben, ein firmware-image hinüberschicken und dort starten... nun zu meiner eigentlichen frage: wieso verhält sich dieses SPI so ungewöhnlich? ich kann z.zt. das modul nur ansteuern, indem ich SPI über i/o ports simuliere. ein eingebautes SPI peripheral in einem µC wird wohl kaum mit dieser konfiguration fertig werden (ein freescale s12x z.b. kann es nicht, da bin ich mir sicher)... vielen dank im voraus für alle tips und antworten :-)
Hallo, klingt mir so danach, als wenn Du den falschen SPI-Mode benutzt. Im Prinzip gibt es 4: Im Ruhezustand Clock auf L, Übernahme mit steigender Clock-Flanke Im Ruhezustand Clock auf L, Übernahme mit fallender Clock-Flanke Im Ruhezustand Clock auf H, Übernahme mit steigender Clock-Flanke Im Ruhezustand Clock auf H, Übernahme mit fallender Clock-Flanke nicht jeder µC kann auf alle Modi eingestellt werden. Gruß aus Berlin Michael
