Erst einmal ein "Hallo" aus Hamburg an alle Freaks, habe mal eine laienhafte Frage: Von einem Kontakt aus dem Netz habe ich einen Atmel Mega8515 fertig programiert für einen Servodecoder erhalten. Schaltung funktioniert einandfrei. Da ich seit langem nichts mehr von Ihm gehört habe und noch mehrere Decoder brauche wollte ich die Programierung einfach auf leere Controller kopieren. Also jeweils den Hex und EEP File aus dem funktionirenden Decoder mittels ISP unter Atmel Studio 4 ausgelesen und auf den neuen Chip gebrannt. Funktionierte einwandfrei. Natürlich auch die Fusebits angepasst. Aber seltsamerweise funtioniert der Chip bzw. der Decoder mit dem neuen Controller nicht. Kann man die Code`s von Controller zu Controller nicht so einfach kopieren oder was muss man dabei beachten? Benutze übrigens einen Original Atmel ISP-Adapter und programiere den Controller direkt in dem Decoder. Mit freundlichen Grüßen Thorsten
hast du den code auch auf einen Atmel Mega8515 kopiert?? oder verwendest du einen anderen controller??
ich denk mal da sind wohl die Lockfuses gesetzt, sodass das was man aus dem funktioierenden Controller ausliest nur Müll ist. Diesen Müll dann in einen anderen Controller brutzeln wird vielleicht nicht so ganz die gewünschte Funktion zeigen, was ja hier der Fall ist. bye Frank
Lese mal am Master-uc die Fuse aus, falls die da noch richtig geht, bzw. spuckt die auch garbage aus. Vergleiche das mal mit dem Manual ob das plausibel ist . Veruch mal die DEVICE-TYP-ID ob die auch noch geht. Versuche das mal mit dem AVRDUDE, fals du dir COMMANDS da kennst. Oder Image-Craft. Ich habe mal ne 8515 auf ne MEGA-8515 versucht. Obwohl ich FUSE am MEGA8515 explizit auf kompatiebel hatte wollte der CODE nicht laufen. Das ist immer sone Krucks mit den Teilen. Viele Grusse Holger.
Moin, ist ja irre hier, so schnell schon so viele Antworten. Also, die CU sind identisch und eigentlich ist alles was ich nach dem programmieren bei dem Original und dem Kopierten auslesen kann identisch. Kann natürlich sein das Frank recht hat. Wäre ja auch zu schön und einfach gewesen. Gruß Thorsten
Es soll Leute geben, die das Ergebnis ihrer geistigen Arbeit vor Diebstahl schützen indem sie den Controller mittels Lockbits vor unerlaubtem Auslesen schützen. Ich mache das zwar (noch) nicht, kann es aber verstehen und nachvollziehen. Wer will schon, dass seine Ideen geklaut und in Serie gebaut werden? ...
Moin Hannes, das kann ich natürlich nachvollziehen und auch verstehen. Allerdings dreht es sich hier darum, das ich Quasi ein Betatester von dem Entwickler bin und Ihn zur Zeit leider nicht erreichen kann. Baue auch eh nur für meine Zwecke. Das mit dem Datenklau für komerzielle Zwecke finde ich eh unmöglich. Habe das damals bei den Decodern von Herrn Clemens mitbekommen und fand es echt Asche. Und das wo man in der Regel auch noch einen super netten Kontakt mit den Freaks hat. So wie hier.
Nunja, ein "Betatester" soll das Projekt ja vielleicht auch nicht unkontrolliert in Serie bauen. Ansonsten hätte der Urheber ja die Hexdatei herausgegeben oder den Controller nicht vor unbefugtem Auslesen geschützt. ...
wenn ich einen programmierten Controller ohne passendes Hexfile oder gar Sourcen weitergebe, dann setze ich üblicherweise auch die Sperre. Das sind dann meist so Freundschaftsdienste gewesen. Schnell hingeschustert auf ne bestimmte Funktion und ohne mehr als nen feuchten Händedruck dafür zu bekommen. Da will ich dann auch nicht das einfach Jemand den Chip kopieren kann. Wenn mehr benötigt wird kann man ja darüber reden, aber dann will ich dafür auch ne Gegenleistung sehen. Ich kann den Chipgeber also durchaus verstehen! bye Frank
