hallo, ich habe ein kleinen problem. ich habe das olimex lpc2148 board und den jtag-adapter(parport) von olimex (soll ein wiggler-clone sein). ich habe nun folgenden aufruf, um über jtag zu flashen. openocd-pp -f lpc2xxx_pp.cfg leider passiert dann nix, also er flasht nicht. die lpc2xxx_pp.cfg-datei: #daemon configuration telnet_port 4444 gdb_port 3333 #interface interface parport parport_port 0x378 parport_cable wiggler jtag_speed 0 #use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST separately reset_config trst_and_srst srst_pulls_trst #jtag scan chain #format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE) jtag_device 4 0x1 0xf 0xe #target configuration daemon_startup reset #target <type> <startup mode> #target arm7tdmi <reset mode> <chainpos> <endianness> <variant> target arm7tdmi little run_and_halt 0 arm7tdmi-s_r4 run_and_halt_time 0 30 # flash-options LPC2138 target_script 0 reset openocd_lpc2148_flash.script working_area 0 0x40000000 0x4000 nobackup # LPC2138 @ 12MHz / 0x7D000 from 500*1024 (not 512!) flash bank lpc2000 0x0 0x7D000 0 0 lpc2000_v2 0 12000 calc_checksum # For more information about the configuration files, take a look at: # http://openfacts.berlios.de/index-en.phtml?title=Open+On-Chip+Debugger und openocd_lpc2148_flash.script arm7_9 dcc_downloads enable wait_halt sleep 10 poll flash probe 0 # erase first bank only: flash erase 0 0 0 # erase all banks: # flash erase 0 0 26 flash write 0 main.bin 0x0 reset run sleep 10 shutdown wenn ich openocd mit der cfg datei ohne die zeile target_script 0 reset openocd_lpc2148_flash.script starte, und mich per telnet einwähle und dann nacheinander die script befehle eingebe, dann kann ich flashen und er macht genau das was ich möchte. nur wenn ich diese zeile in der cfg-datei drin habe, dann klappt es nicht!! ich hoffe mir kann einer weiter helfen.
Ich habe auch ein Olimex protoboard, aber mit 2294, und es ist so daß die script lauft nicht, aber per telnet es geht. Ich habe die Docs von openOCD, nicht gut gelesen so villeicht gibt etwas mehr. Aber du bist nicht alleine. Ich benuzte Insight so ich kann debuggen, so es ist noch sinlos, aber bald... ich muss auch ein lösung finden. (Was für ein version habst du ?)
Hi nobody, (gilt evtl. auch Ale, nur kenne ich Ale's .cfg nicht) du verwendest folgende Target Konfiguration: target arm7tdmi little run_and_halt 0 arm7tdmi-s_r4 run_and_halt bedeutet, dass das Target für eine bestimmte Zeit läuft, und dann angehalten wird - ohne, dass etwas weiter passiert run_and_init bedeutet, dass zusätzlich das "reset" script ausgeführt wird Die verschiedenen Reset-Modi sind auch im OpenOCD Wiki erklärt: http://openfacts.berlios.de/index-en.phtml?title=OpenOCD_configuration Die Kommentare in openocd_lpc2148_flash.script sind nicht ganz richtig: "flash erase 0 0 0" löscht auf Bank 0 (das erste definierte Flash) von Block 0 bis Block 0, also nur den ersten Block. "flash erase 0 0 26" löscht von Block 0 bis Block 26, also alle 27 Blöcke Sobald die zu Flashende Datei also grösser als der erste Block wird, muss die "erase" Zeile angepasst werden. Gruss, Dominic
