Hallo, habe Probleme mit meinem ersten Schaltungsaufbau. Habe den ISP Programmierer einmal nach diesem Vorschlag gebaut http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm und dann das ganze nochmals auf diese Weise: http://www.captain.at/electronics/atmel-programmer/ Jeweils ohne Erfolg. PonyProg meint immer, dass kein Gerät verfügbar wäre (E24). Gibt es eine einfache Möglichkeit, dem ATmega zu irgendwie testen, ohne, dass ich eine Software draufgespielt habe? So eine Art primitiven Funktionstest. Gruß, Michael
Diese Einfachstadapter sind nicht unbedingt die erste Wahl wenns um zuverlässiges Programmieren geht.Schon ein moderner LPT-Port am PC kann die Ursache für Nichtfunktion sein. Ich würd einfach etwas mehr Bastelarbeit investieren und einen etwas besseren Programmieradapter bauen, dann klappt das auch (wenn man denn noch die passenden Schnittstellen am Rechner hat). bye Frank
Hallo, wenn schon einfach, dann zumindest die Original-STK200-Dongle-Schaltung. Auf der Ponyprog-Seite sind dazu 2 Schaltungen angegeben, die meiner Meinung nach beide so nicht gut sind. http://www.lancos.com/prog.html Die obere Schaltung haz zwar den 10pol. ISP-Anschluß in der Originalbelegung, den ich auch für günstig zum Basteln halte, weil zusätzliche GND-Leitungen zwischen den Datenleitungen liegen. Die ganze 1k Schutzwiderstände versauen aber die Pegel in vielen Fällen bereits zu sehr. Die untere Schaltung entspricht dem Original STK200, der ISP-Verbinder hat aber eine eigenartige Belegung. Also die untere Schaltung nehmen und den 10pol. ISP-Anschluß wie in der oberen beschalten... Wichtig: den Kram mit dem HC244 direkt in/an den Parallelport-Stecker bauen, keine Verlängerungen dort verwenden! Als ISP Kabel ein Flachbandkabel nehmen, dort hatte ich mit 1m Länge noch nie Probleme, auch nicht an 16MHz getakteten Steckbrett-Aufbauten. Die Varianten nur mit Widerständen sind selbst mir zu unzuverlässig, was nicht heißt, daß sie nicht auch funktionieren können. Gruß aus Berlin Michael
