Hallo Ich bin am Überlegen mir einen Kosmos Baukasten zu kaufen. Jedoch was mir sorgen bereitet ist, dass sie recht teuer sind aber ich die Beschreibungen nicht wirklich kenne. Jetzt wollte ich mal fragen wie diese Handbücher geschrieben sind, ob es sich auszahlt. Wie ist euer Eindruck. MfG
Ich weis ja nicht genau welchen du von Kosmos kaufen willst und wie die heutzutage ausgestattet sind, aber ich würde mir keinen mehr kaufen. Da kannst du einfach zu wenig mit anfangen. Gerade dann wenn du große Schaltungen aufbauen willst. Außerdem benötigst du immer Adapterplatinen für Bauteile, die nicht in das Steckraster passen. Ich habe mir deshalb über meine FH ein anderes Steckbrett gekauft. Es hat neben dem Messgerät und CMOS/TTL kompatiblen Ein-/Ausgängen auch Netzteile mit +-15V und 5V eingebaut. Mit diesem bin ich bis jetzt sehr zufrieden und habe damit auch schon einige Schaltungen erfolgreich aufgebaut und getestet. Anbei ein Bild vom Kosmos Brett.
So schon wieder... Eigentlich reicht schon das: http://www.order.conrad.com/xl/5000_5999/5200/5260/5268/526860_BB_00_FB.EPS.jpg und das: http://www.order.conrad.com/xl/5000_5999/5200/5260/5267/526797_LB_00_FB.EPS.jpg
@Kai Riek Als ich angefangen habe ein bisschen "rum-zu-experimientieren" haben ich mir auch so ein Steckbret/Breadboard gekauft wie auf deinen Bildern zu sehen ist. Aus kostengründen habe ich dann nur die Billige Variante gekauft, weil ich dachte das die Lebendauer deie für Kontakte angegeben war locker für mich ausreichen würde. Jedoch musste ich feststellen das die Kontakte vorallem in Verbindung mit dern Starren Drähten aus dem "Jump-Wire Kit" doch nicht gerade das tollste sind. Klar für den Anfang ist das sicherlich schonmal viel ebsser als das ständige rumgelöte nur weil man was falsch gemacht hat, und schneller geht es auch. Sollte ich mri jedoch nocheinmal so etwas kaufen würde ich auf ejden fall etwas mehr für das Steckbrett und vorallem für die Leitungen ausgeben. (in der Hoffnung das diese dann besser sind... bis jetzt konnte ich nämlich noch kein "gutes" testen). Ich hoffe das Hilft bei der Kaufentscheidung fals du dir ein Steckbrett kaufne willst. Zu den Kosmos Baukasten kann ich nicht mehr so viel sagen das es schon lange her ist das ich den hatte... allerdings kann ich mcih daran erinnern das das Heft dabei ziemlich gut war. (Punkto schneller erfolg vorallem). Eine Frage hätte ich aber noch... weist du wo es dein Brett von der FH eventuell zu Kaufen gibt?.
ich habe mir gedacht den xn 2000 oder 3000 zu kaufen am anfang wollte ich mir auch ein breadboard und die teile einzeln kaufen da ich denke das es besser ist und billiger. jedoch bei dem fehlt mir irgendeine anleitung. bei kosmos habe ich halt dann die anleitung und da weiß ich dann welche schaltungen ich aufbauen kann und hoffe auch dass sie beschrieben sind um sie auch nachzuvollziehen. das einzige was ich eigentlich will von diesem kasten ist das handbuch aber finde es nirgends einzeln zur verfügung
@ Andre F: Das FH Brett ist eine Sonderanfertigung. Hätte ich vlt. besser sagen sollen: Dieses Teil gibt es leider nur an der FH Aalen...
Hey Neuling... Anbei ein Scan aus dem Handbuch. Schaus dir an ob das ok ist. Kannst mir ja n guten Preis machen und ich schick dir die Dinger. Sind zwei Stück, eins vom XN1000/2000 und eins vom XN3000. Sind halt etwas vergriffen aber vollständig. Mail an: kairiek (at) web.de
Also ich habe damals als ich so 13 Jahre alt war einen XN2000 geschenkt bekommen. Das Teil ist sehr gut aufgemacht (didaktisch) und auch von der Verarbeitung ziemlich gut (es gab nie Kontaktprobleme oder einen mechanischen Defekt). Da ich aber denke, dass du schon etwas fortgeschrittener bist, wirst du mit dem XN2000 oder auch 3000 bald an dessen Grenzen stoßen, denn du musst dir dann für eigene Bauteile (Mikrocontroller etc.) kleine Adapterplatinen löten und das nervt irgendwann. Dafür ist ein Breadboard besser geeignet. Die Anleitung der Experimentierkästen kann man direkt bei Kosmos als Ersatzteil kaufen.
nichts für ungut aber ich halte davon diesem "Kosmos Baukasten" garnichts. und hab auch noch nie was davon gehalten. als ich damit angefangen haben bin ich gleich auf die lochraster platienen umgestiegen. na ja ich weis ist nicht jedermanns sache aber dafür gibts ja diese breadboard die Kai Riek vorgeschlagen hat. die sind eine sehr gute lösung und ich arbeite heut noch damit.
Es kommt drauf an, ob du Schaltungen nach Anleitungen bauen willst, oder ob du irgendwelche Schaltungen aufbauen willst. Für die Sachen, die die Kosmos Baukästen ausgelegt sind, find ich sie super. Und die Bauteile für die Experimente sind alle schon dabei. Aber so als Universalexperimentierboard würd ichs nicht wirklich verwenden. Bez. Adapterplatinen: Bei den universalboards braucht man auch meistens Adapter. Also soviel unterschied ist da nicht. Einziger Vorteil ist die Größe.
