Hallo, ich bin bei der recherche für meine studienarbeit auf die oleds von osram gestoßen. um etwas auszuholen: die studienarbeit befasst sich mit der konzeption eines fahrzeug-interfaces unter berücksichtigung neuer technologien. es ist eine theoretische arbeit, aber ich möchte trotz allem ein muster bauen. dazu würde ich gerne das 2,7" oled von osram benützen. problem: ich habe keine ahnung von mikrocontrollern. das ist leider so und ohne scheint es wohl nicht zu gehen. (das kit ist leider keine alternative für mich , da ich das display in einem knapp bemessenen rahmen unterbringen muss). daher wollte ich einfach eine ehrliche meinung hören: ist es möglich sich das benötigte wissen innerhalbn eines überschaubarn zeitraums anzueignen? voraussetzungen: maschinenbau 7. sem., kenntnisse in visual basic, keine c kenntnisse, viel fleiss und eine ordentliche portion naivität. welche gerätschaften müsste ich mir besorgen ( quelle wäre reichelt?) vielen dank für eure hilfe gruss fabian
Hallo Fabian, wenn Du keine perfekte Lösung benötigst, die einem "Software-Review" standhält und wirklich "dranbleibst", ist es wahrscheinlich möglich innerhalb 1-2 Monaten etwas "auf die Beine zu stellen". Leider schreibst Du relativ wenig, was Du realisieren möchtest: - willst Du z. B. an den CAN - was möchtetst Du genau mit den LED machen Von dem hängt ab, welche Hardware Du benötigst. Ein einfacher und schneller Einstieg ist sicher (ohne CAN) mit einem "Starterkit" z. B. "STK500" von Atmel für ca. 80€ möglich. Da ist fast alles bei, was Du benötigst. Zusätzlich noch ein Steckernetzteil, eine Hand voll Widerstände, Transistoren, ein Multimeter für ca. 10 € und Deine "Osram LED". Gruss Otto
Was soll das Display denn anzeigen? Das Teil irgendwie zum Leuchten zu bringen mit Texten und einfachen Grafiken ist kein großes Problem, da bereits Code dafür gibt. Nur wie so vieles kann man das natürlich beliebig kompliziert machen. An Hardware brauchst du einen Controller wie z.B. den ATmega88 der sich einfach auf einer Punkt- oder Streifenrasterplatine anschließen läßt. Neben den AVR Controllern (ATmega gehört dazu) gibts es v.a. noch die 8051er von diversen Herstellern und die PICs von Microchip. Der AVR hat den Vorteil das er von vielen Bastlern benutzt wird - auch und gerade von den Forumbewohnern hier. Die Entwicklungswerkzeuge sind günstig (Hardware) bis kostenlos (Assembler, C-Compiler). Als Programmiergerät empfehle ich dabei den original AVR ISP (Reichelt) oder einen AVR910 Nachbau. Da das Display mit 3,3V betrieben wird bietet es sich an auch den Conroller mit dieser Spannung zu versorgen. Es wäre dann natürlich hilfreich wenn das Programmiergerät damit umgehen kann. Der AVR ISP kann es, die meisten anderen nicht und wollen 5V haben. Eine andere Möglichkeit wäre den Controller 5V zu geben und die Datenleitungen für das OLED über Spannungsteiler anzuschließen. Programmiersprachen für die AVR gibt es im wesentlichen drei: Assembler, C und Basic. Bei Assembler soll es ganz tolle Lerneffekte geben. Da du aber offensichtlich Ergebnisse brauchst und es eine Deadline gibt, rate ich davon ab. Für C gibt es bereits viel Code der sich im Gegensatz zu Assembler leichter für eigene Projekte anpassen und integrieren läßt. Basic spricht der kommerzielle BASCOM Compiler. Es gibt eine Demo zum Ausprobieren. Da du Basic bereits kennst, wäre das vielleicht eine gute Wahl. Ich glaube aber nicht das es hier viele Basic Programmierer gibt. Falls du also mit einem Basic-Projekt Probleme haben solltest: viel Glück. Auf der Startseite gibt es oben links zwei AVR Tutorials. Zum Display selbst gibt es hier bereits einen Thread: Beitrag "[Q]Erfahrungen mit (Reichelt) Pictiva OLED Displays" - Michael
Vielen Dank für die Antworte, ein wirklich netter Empfang hier im Forum. bei meinem Vorhaben geht es in erster Linie darum, die Möglichkeiten eines oleds aufzuzeigen. Hierbei habe ich nicht den Anspruch komplizierte Grafik darzustellen, ich möchte lediglich das Display in einen Rahmen einbauen, mit einer Plexiglasplatte abdecken und das ganze dann auf einen Drucktaster montieren. Es soll dann eben nach dem drücken etwas anderes anzeigen (Text). Das ist das Primärziel, wenn das klappt, habe ich noch eine Reihe anderer Ideen, aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Ich habe mir jetzt mal eine Einkaufskliste zusammengestellt, wäre nett, wenn jmd einen Blick darauf werfen könnte. 2,7" OLED AVR ISP ATmega88 (-20AU -20PU V-10AU / V-10PU welchen?) Punktrasterplatine, Epoxyd, 2-Seitig 160x100mm 3,3 Volt ->12V Schaltwandler MC34063 30 poligen ZIF-Socket von molex Displaycontroller SSD0323 Kompaktschaltnetzteil, 5W, out 3,3 V Ich hoffe dass ich nicht allzuviel vergessen habe! Vielen Dank nochmal, werde mir jetzt mit den AVR Tutorials einen schönen Abend machen :-) Gruss Fabian
Wenn es Dir nur darum geht etwas auf einem Display anzuzeigen, sind vielleicht (gibts vielleicht auch als oled) Displays mit serieller Schnittstelle besser für Dich. Sind einfach über UART, SPI (und anderes) ansteuerbar, kosten aber leider mehr.
>2-Seitig 160x100mm Nimm lieber etwas Kupferdraht (isolierter Klingeldraht) und 2 (oder mehr) einseitige Lochrasterplatinen. >ATmega88 (-20AU -20PU V-10AU / V-10PU welchen?) Wenn du den mit 3,3V betreiben willst, solltest du den "...V-10PU" nehmen. Der ist zwar langsamer zu takten, braucht dafür aber auch gleichzeitig weniger Strom. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass du dir lieber ein 12V-Netzteil und Festspannungsregler besorgst.
> ... Displays mit serieller Schnittstelle ... Die Pictiva Reihe spricht auch SPI. >ATmega88 (-20AU -20PU V-10AU / V-10PU welchen?) Du brauchst hier bedrahtete Typen (DIP). Das sind die PUs. Mit 3,3V kommen alle 88er oder auch 168er zurecht. Such dir den schönsten aus. Sieh dir mal den LF33 Regler für die 12V -> 3,3V Geschichte an. Bedenke das die 12V Leitung nur angeschlossen sein darf wenn auch die 3,3V da sind. Also nicht 12V drauf und sehen ob es leuchtet ;) Dann brauchst du noch Kleinteile: 4 Elkos 4.7uF (1x Display, 1x AVR, 2x Regler) 1 Widerstand 330 Ohm 1 " 820k 1 " 10k 1 LED 2-reihige Stiftleiste für den ISP 1 Sockel SDIP28 Der SSD0323 sitzt bereits auf dem Display. - Michael
Vielen Dank für die Hilfe, so ein so hilfsbereites Forum habe ich wirklich noch nie erlebt. Trotzdem möchte ich Eure Hilfsbereitschaft nicht überstrapazieren und bin daher fleißig am Tutorial lesen. Überarbeitete Einkaufsliste: 2,7" OLED AVR ISP ATmega88-20PU Tisch-Netzgerät, stabilisiert, 1000mA 12V 12V->3,3V: LF33 Regler 3xLochrasterplatine, Hartpapier, 160x100mm Klingeldraht Experimentier-Steckboard 1280/100 Kontakte 4 Elkos 4.7uF (1x Display, 1x AVR, 2x Regler) 1 Widerstand 330 Ohm 1 " 820k 1 " 10k 1 LED 2x17pol.-Stiftleiste, gerade, RM 2,54 Schalter (zum manuellen einschalten der 12V) Unsicher bin ich mir hier: Adapter FH12A-30S-0.5SH (www.dkc3.digikey.com/PDF/DE061/0041.pdf) Oder 30 poligen ZIF-Socket von molex (Bestellnr. 9786180 bei farnell) Sowie hier Sockel SDIP28 Diesen Sockel habe ich weder bei Reichelt, Digikey, Conrad, etc gefunden.
Der SDIP-Sockel nennt sich "GS 28P-S". Zur Digikey Buchse kann ich nichts sagen aber einen von Molex benutze ich selbst. Drähte kann man da praktisch nicht dranlöten, also muß eine Platine her. Kannst du eine machen bzw. besorgen? Ich habe hier noch eine leere Platine (35x15mm) für den Molex und eben dieses Display rumliegen (Elko und Widerstand kommen da mit drauf). Das war aber nur ein Schnellschuß und ist nicht sonderlich gelungen. Die könnte ich dir schicken. Ich suche mal die Schaltung zum Display raus. Irgendetwas sagt mir das da zwei Elkos und/oder Widerstände drin sind. Ist schon eine Weile her. - Michael
Hallo Michael, das hört sich echt super an. ich befasse mich gerade mit den tutorials und werde mich erstmal an ein paar einfacheren geschichten versuchen. falls du die platine entbehren kannst wäre ich natürlich superglücklich, wollte mir sonst eine machen lassen, habe ein paar seiten gefunden, aber das würde ja dann auch wieder dauern. den passenden molex adapter (http://de.farnell.com/jsp/search2/browse.jsp?N=500007&Ntk=gensearch_002&Ntt=9786180&Ntx=&_requestid=1012529) ? würde ich mir dann besorgen oder ist der schon drauf? falls es für dich in ordnung ist, kannst du mir ja einfach eine email an frusitschka@gmx.de schreiben, dann können wir die details klären. vielen dank nochmals für deine/eure hilfe, ich hoffe es kommt irgendwann der punkt an dem ich ein wenig zurückgeben kann. eine dokumentation von dem aufbau (wenn irgendwann alles funktioniert) wird es auf jeden fall geben! gruss fabian
So, die Mail ist möglicherweise rausgegangen. Die Admins kämpfen offenbar gerade mit ihren Servern. - Michael PS: Es ist glaube ich keine gute Idee eine Mailadresse im Klartext in einem Forum zu posten. Da freuen sich die Spammer über ein weiteres Opfer.
http://www.welte-engineering.ch/ Da gibts schon ein fertiges OBD-Fahrzeug-Interface mit Osram Oled. Controller ist ein TI
Vielen Dank für den Link. Aber die gezeigte Lösung ist meiner Meinung nach kein innovatives Interface. Das oled wird lediglich als Anzeigeelement genutzt, was keine Neuerung ist. In meiner Arbeit habe ich das Ziel ein adaptives Stellteil mit Anzeige zu konzipieren, was bedeutet, dass Stellteil und Anzeigeteil zu einem Element verschmelzen.
