Hallo, kann man den atmega 128 mit einem externen Quarz und für den Timer einen Uhrenquarz verwenden? Oder funktioniert das nur mit dem internen Takt und dem Uhrenquarz???
kann man den atmega 128 mit einem externen Quarz und für den Timer einen Uhrenquarz verwenden? Ja. Dafür sind die Anschlüsse TOSC1/TOSC2 Siehe Datenblatt S89: ..• Allows Clocking from External 32 kHz Watch Crystal Independent of the I/O Clock....
Danke! Ich werde nochmal genauer lesen, aber für mich hat sich das so angehört: Wenn ein externer Quarz drin ist funktioniert das mit dem Uhrenquarz nicht. Wenn über den internen OZ getaktet wird funktioniert der Uhrenquarz. Nagut, ich werd nochmal lesen. Danke nochmal....
Jochen wrote: > Wenn ein externer Quarz drin ist funktioniert das mit dem > Uhrenquarz nicht. Nö, das funktioniert schon. Ist bloß weitgehend sinnfrei, noch nen 2. Quarz ranzupappen, genauer wirds dadurch nicht (eher das Gegenteil). Nur bei Batteriebetrieb und wenn die CPU die weitaus meisten Zeit im Sleep ist, kann man mit dem. 2 Quarz die Gesamtstromaufnahme senken. Peter
mmmmhhh, Ok, wahrscheinlich hab ich da einen Denkfehler, aber ich dachte es macht einen Unterschied ob ich intern mit 8Mhz takte oder extern mit 16Mhz. Ich dachte dass das so funktioniert: Timer mit Uhrenquarz und die anderen Funktionen über den 16Mhz Quarz???
