Ich möchte mit einem Mega8 Temparaturen messen. Dazu verwende ich Hardwareseitig den ADC 0 eines ATmega8. Sensor ist ein KTY81 in Serie mit einem 1,8k Widerstand. Da die Temp./R Kennlinie des KTY nicht linear ist, leidet nätürlich die Genauigkeit der Temp.-Messung. Man riet mir Tabellen zu benutzen.- Nur,wie macht man das mit Bascom ? Da die Bascom-Hilfe nur in Englisch (und polnisch) verfügbar ist, stehe ich vor einem Problem. Bin dankbar für jede Hilfe. Gruß Herbert.
@Herbert >Sensor ist ein KTY81 in Serie mit einem 1,8k Widerstand. >Da die Temp./R Kennlinie des KTY nicht linear ist, leidet nätürlich die >Genauigkeit der Temp.-Messung. Wieso sollte die Genauigkeit leiden? Mann muss nur bei einem Sensor mit nichtlinearer Kennlinie eben diese Kennliniengleichung verwenden. Dann ist alles paletti. >Man riet mir Tabellen zu benutzen.- Nur,wie macht man das mit Bascom ? >Da die Bascom-Hilfe nur in Englisch (und polnisch) verfügbar ist, stehe >ich vor einem Problem. Bin dankbar für jede Hilfe. Nimm einfach die richtig Kennliniengleichung und schreib sie hin. Den Rest macht Bascom. Für deine Tabelle würdest du die sowieso brauchen. MfG Falk
Hilfe zum Befehl "data". Da ist ein Demoprogramm, das versteht mit etwas probieren auch so. Prinzipiell werden die "Tabellenwerte" mit (Beispiel) data 10,12,14,16,18,20 im Programm gespeichert und dann mit "read" nacheinander ausgelesen (z.B. 5x read = 5. Tabelleneintrag = 18). Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber bevor Du das testest - Ich schätze mal, es wird nicht viel genauer (inkl, Toleranzen und Rundungsfehlern) als volle Grad Celsius (wenn überhaupt) - Probier doch erstmal, was Dir Dein AD-Wandler sagt bei Eiswasser und kochendem Wasser - je weniger Unterschied, umso weniger fällt die Nichtlinearität ins Gewicht. Wenn es genauer sein soll: ein genauerer I2C Sensor z.B..
Hallo, anbei ein Beispiel für die Verwendung von Tabellen. Ich würde mich auch über eine deutschsprachige Hilfe zu Bascom freuen. Vieleicht macht ja einmal einer eine Übersetzung.
ich will auch deutsche datenblaetter !!!
und deutsche atmels !
/42
>Ich würde mich auch über eine deutschsprachige Hilfe zu Bascom freuen. >Vieleicht macht ja einmal einer eine Übersetzung. Und da guckt dann trotzdem keiner rein - nicht mal, wenn es sie als Hörbuch gäbe...
>ich will Deutsche, die die (aktuelle) Rechtschreibung beherrschen!
Es könnte von mir aus auch eine von 1960 sein.
Hauptsache *Recht*schreibung und nicht dieses scheußliche Gefasel, daß
man so oft hier lesen muß.
als Hörbuch lach ich freu mich schon auf die Stelle, wo die Schaltungen und Kennlinien vorgelesen werden..
>ich freu mich schon auf die Stelle, wo die Schaltungen und Kennlinien >vorgelesen
werden..
Kennt jemand noch "Aussenseiter - Spitzenreiter" im DDR-Fernsehen?
Da gab es einen Beitrag über einen Mathe-Lehrer, der mit seinen Schülern
Funktionsverläufe gesungen hat. Das wäre dann eine Möglichkeit, um
Kennlinien im Hörbuch darzustellen...
@Jürgen C Tausend Dank für das von Dir gepostete BasCom-File !!! Mithilfe dieses Files hat es bei mir klick gemacht........ Viele Grüße Herbert
Hallo, ich habe für mich eine Übesetzung gemacht. Ist zwar nicht die aller Schönste, der Übersetzer intapretiert manche Wörter nach gutdünken, aber mir hilft es immer wieder. Wenn Einer privates Interesse hat, schicke mir bitte eine Nachricht mit seiner eMail-Adresse. Gruß Ralf
