Hallo, ich verwende den ISE-Simulator des 9.1er Webpacks und hab folgendes Problem: Ich hab mit dem Core-Generator ein Dual-Port RAM erzeugen lassen und eine Testbench dafür gebastelt. Das Problem ist, dass der Simulator am Start der Simulation immer meckert: WARNING:Simulator:29 - at 0 ns: Warning: No entity is bound for inst dp1_tb_vhd/uut/I0 of Component mydpr Als Tipp fand ich nur das hier gefunden: http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display.jsp?BV_UseBVCookie=yes&getPagePath=22548 Aber die Tipps haben nichts gebracht. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Mfg Thomas Pototschnig
Ja, am ISE-Simulator, bzw. an der GUI. Ich habe es kurz ausprobiert, und bekomme auch so eine Meldung. Schmeiss den ISE-Simulator weg, und probiers mit ModelSim. Gruß Klaus
Das liegt sicher an falsch verzeigerten Bibos. Muss im Projektpfad nicht irgendwo angegeben werden, welche Biblotheken verwendet werden? Oder noch was kompiliert werden =
@Klaus: Ja ich würde gerne den Modelsim verwenden, aber den hab ich leider nicht für Linux. @Fred: Das ist wenigstens schonmal ein Anhaltspunkt ... in die Richtung werde ich mal weitergoogeln. Als Alternative, wenn ich da nichts finde, werde ich mir dann wohl ein Simulation-Model für ein DPR basteln müssen. Sollte ja nicht soviel Aufwand sein, weil das Ding braucht ja nicht synthetisierbar sein. Mfg Thomas Pototschnig
#Ja ich würde gerne den Modelsim verwenden, aber den hab ich leider nicht #für Linux. Ein modelsim-Clone in einer kostenlosen Starterlizenz für Linux gibts hier: http://www.symphonyeda.com/ Habs getestet, läuft, war aber in der kostenlosen version schnell zu langsam.
> Als Alternative, wenn ich da nichts finde, werde ich mir dann wohl ein > Simulation-Model für ein DPR basteln müssen. Sollte ja nicht soviel > Aufwand sein, weil das Ding braucht ja nicht synthetisierbar sein. Das Simulationsmodell gibt es schon, das braucht man nicht zu schreiben. Das erzeugt der Core-Generator und heißt mydpr.vhd (oder mydpr.v). Bei meinen Kurz-Tests habe ich gesehen, daß es auch schon in das Project eingebunden ist. Wenn man es nochmals hinzufügt, dann meckert die ISE. Es scheint auch in der work library auf. Aber aus irgendeinem Grund scheint es bei der Simulation nicht dazugebunden zu werden. Klaus
@Klaus: Genau das Problem hab ich. mydpr.vhd ist nur der Wrapper für den erzeugten Core, damit man den simulieren kann. Da ich aber - das war genau der Grund für das Eröffnen des Threads - es nicht geschaft habe den Simulator ISE dazu zu bringen mir eine Verhaltenssimulation inklusive Dual-Port-RAM-Core zu machen, hab ich mir überlegt ob man das Problem nicht umgehen kann. Und zwar in dem Sinn, dass man sich selber eine kleine DPR-Komponente baut, die nur für die Simulation da ist und nicht synthetisierbar ist. Ein paar Definitionen, ein Array usw ... der Aufwand ist recht gering, da er ja nicht synthetisierbar sein muss. Den würde ich dann für meine Simulationen einbinden und erst dann durch den Xilinx DPR-Core ersetzen, wenn ich wirklich das auf der Hardware testen will. Ich hatte irgendwo sogar mal ein nicht-synthetisierbares DPR für Simulationen gesehen, aber leider nicht wiedergefunden. Mfg Thomas Pototschnig
Also ich mag den ISE-Simulator überhaupt nicht, weil man überhaupt nicht versteht wie etwas abläuft. Aber unter Linux, wenn's nichts anderes gibt.. Vielleicht kann man den Simulator von der Commando-Zeile aus aufrufen, bzw. von der Commando-Zeile aus in die work-lib kompilieren. Grüße Klaus
Vielleicht habe ich es gefunden. Schalte im "Sources" Fenster auf "Behavioral Simulation" und wähle den Library Tab. Click auf mydpr.vhd, Menu properties. Ändere "None" auf "Simulation only". Für mydpr.xco kann man die properties auf "Synthesis/Implementation" only setzen. Falls Du ein mydpr.v siehst -> löschen. Dann ging es bei mir. Grüße Klaus
@Klaus: Mein Held!!!! Ich hab ständig den Library Tab übersehen und versuch in den anderen Tabs das "Simulation only" einzustellen. Jo super - jetzt gehts auch bei mir. Vielen Dank! Hätte da noch ewig drübergeschaut und ich hab Stunden gesucht und gegoogelt ... Mfg Thomas Pototschnig
