Hallo! Welche Einstellungen muss ich bei ISE für ein Spartan3E-Starter-Board bei package und speed grade vornehmen? Haben die Zahlen auf dem Chip dafür was zu bedeuten? Ist der speed grade sehr wichtig? Vielen Dank für Antworten
Klar, sind sie wichtig. Wenn das Package nicht stimmt, dann kannst Du die Signale nicht an die richtigen Pins legen. Wenn der speed grade nicht stimmt, dann kann es vorkommen, daß Dein Design im ersten Moment läuft, aber dann sporadische Fehler macht. Package kann man üblicherweise an den Abmessungen erkennen, die verschiedenen Formen sind im Datenblatt aufgeführt. An der Beschriftung kann man den speed grade ablesen, aber im Handbuch für dein Starter Board sollten die Informationen auch stehen. Klaus
Das Speed Grade sagt "nur", wie schnell eine Schaltung max. laufen kann. Wenn du nur einfache Sachen machst und noch viel Luft bezüglich der max. Taktfrequenz hast ist es egal welchen Speed Grade du einstellst. Der Package-Typ muss aber genau stimmen, sonnst passt deine Pinzuordnung nicht. MfG Falk
