Moin, ich suche eine Möglichlkeit bei einer Gleichspannung den Strom sowohl im hin als auch im Rückleiter zu messen. Mein bisheriger Ansatz sind zwei Shunts, jeweils mit einem Diffenzverstärker und ein Fensterdiskriminator, der die beiden Ströme vergleicht (Ich muß nur wissen, ob das was hin fließt auch zurück kommt). Leider klappt das noch nicht sehr gut, bzw ist aufwändig zu justieren. Ich nur 5V als Versorgung habe und Ströme von 0 .. 6A bei bis zu 24V auftreten können. die Shunts haben zur Zeit 0.01 Ohm. Kennt jemand eine bessere Lösung oder ist meine Methode shcon der beste Weg? Mike
Hi, such mal nach High Side Current Sense Monitor. Bei Maxim gibt es ein Appnote den Strom in beiden Richtungen zumessen. Du findest die Appnote bei dem Max471 o. INA138 von BB.
Also normalerweise Ist der Strom in einem Stromkreis doch, egal an welcher Stelle, immer der gleiche, oder hast du das was spezielles (wie nen FI schalter) vor?
@Dirk: Die Appnote werde ich mir mal ansehen, ich hoffe nur, die verwenden keine schwer zu beschaffenden Bauteile. Bei Maxim gibt es zwar viel, vieles ist aber auch häufig nicht in ausreichenden Stückzahlen lieferbar. @SintesiMoe: Natürlich sollte der Strom gleich sein, aber genau das will/muß ich überprüfen.
In der Appnote war nur beschrieben das man zwei MAX471 an einem Shunt anschliesst (ueber Kreuz) und somit den positiven Strom und negativen Strom messen kann. Ich hoffe das entspricht deiner Aufgabenstellung. Du kannst auch irgendein anderen Stromsensor nehmen (z.B. INA138, Digikey, SOT23-5).
INA138/168 sehr gute Lösung hierfür...geht beidseitig mit zwei stück.. die gibts auch, glaub bei RS...
Es gibt moeglicherweise eine einfachere Loesung. Ein Stromwandler. Ein LEM. Einen Ringkern in einem Luftspalt das Feld gemessen. Wenn der hin und zurueckfliessende Strom gleich sind, ist das Feld immer Null. Der FI-schalter macht's aehnlich, dort wird der induzierte Strom genommen, da AC. r.
Ein paar INA138/SOT23-5 koennte ich fuer 2,80€/Stk. bei Interesse hinterlasse mir deine Email Adresse.
