wenn ich dieses programm debug, kommt er beim ersten rücksprung (ret) ganz an den Anfang (0x0000). eigentlich soll er aber beim ersten rcall rauskommen. ich benutze hier den tiny22, weil mein avrsimulator den tiny12 nicht einstellen kann. in einem ähnlichen programm mit AT90s1200 funktioniert es, zeigt auch die gleichen werte für stackpointer u.ä. an. bin total ratlos. weitere infos lasse ich gern zukommen. bitte um schnelle hilfe. danke schonmal.
Vergleiche die Datenblätter... Tiny12 hat Hardware-Stack. Tiny22 hat bestimmt SRAM und nutzt den Stackpointer, den Du erstmal einrichten musst... Weitere Infos zum Stackpointer findest Du vermutlich im AVR-Tutorial... ...
Vorhin vergessen: Wenn Du im AVR-Studio-Simulator einige AVRs nicht auswählen kannst (graue Schrift und Auswahl nicht möglich), dann liegt das meist nicht am AVR-Studio, sondern am M$-Data-Access (XML-Parser). Installiere Microsoft-Data-Access neu, dann kannst Du alle Typen auswählen. ...
#1 sorry, aber wie macht man diese neuinstallation? #2 initialisierung klappt nicht, anscheinend kennt er RAMEND nicht?!
tja, eben nicht. aber ich dachte in den anderen *.inc's auch nicht...
Max Falk wrote: > tja, eben nicht. aber ich dachte in den anderen *.inc's auch nicht... Also die "tn22def.inc" meines AVR-Studios (beide Assembler!) enthält den Wert von RAMEND. Das ist aber keine Lösung. Wenn Du für Tiny12 programmieren (und im Vorfeld simulieren) willst, dann solltest Du den Tiny12 auswählen. Falls das nicht geht, dann solltest Du MS-Data-Access von Microsoft nachinstallieren, dann geht das. ...
