Hi, ich habe ein VF-Display von Noritake-Itron und würde dieses gerne verwenden, jedoch weiß ich sogut wie nichts darüber. Es handelt sich um ein 2x16 Character-Display. Das Datenblatt hab ich auch gefunden, jedoch ist dieses nicht sehr aussagekräftig. Ich möchte das Display an einem ATmega32 betreiben. Weiß jemand ob es HD4478 kompatibel ist oder hat jemand Infos für mich wie ich an die Sache rangehen soll? Vielleicht hat jemand das schon mal gemacht und noch irgendwo Codeschnipsel welche ich verwenden könnte. mfg Bernd
hmm... hatte beim ersten mal das Datenblatt als Anhang dabei hat aber irgendwie nicht funktioniert neuer Versuch
"LCD-Compatiple" lässt auf HD4478-Kompatibilität bezüglich Pins und Befehlssatz schliessen. Gute Infos zu den LCD-Displays gibts unter http://www.sprut.de/
@ Frank in dem datenblatt steht doch nun wirklich nichts, aber auch garnichts drin was man nicht eh schon weiß. und vor allem nichts was zur ansteuerung beiträgt. stichwort: read timing write timing vernünftig aufgeführter befehlssatz init sequenz...??? von einem textdisplay erwarte ich wohl das es text darstellen kann, ist dann nett wenn er auch mit aufgelistet ist, aber mit datenblatt hat das ganze dann noch nichts zu tun... nur weil irgentwas auf irgentwas hindeutet, ist es für jemanden der sich zum ersten mal damit beschäftigt noch lange nicht selbstverständlich. d.
HD4478-Kompatibilität legt doch genau solche Sachen wie Init-Sequenzen fest?!?! Datenblätter setzen allgemein etwas Grundlagenwissen voraus. Oder soll jedes Datenblatt mit dem Ohmschen Gesetz beginnen?
Ein Link zu einem entsprechenden Tutorium würde reichen ;-)
..hier ist ein datenblatt von einem display aus dieser reihe, nur kann man dies auch datenblatt nennen... d.
Wozu sind wohl die Timing Parameter angegeben? Steht direkt neben dem Befehlssatz. Wenn dir der Befehlssatz nicht reicht musste wohl ein anderes Display nehmen. Mehr kann das Ding anscheinend nicht. Ich hab schon wesentlich schlimmere Datenblätter gesehen und auch damit bekam man die beschriebene Technik ans laufen. bye Frank
geht hab auch solche hier schon am laufen gehabt schau mal auf http://eldo.gotdns.com/yard/keylcd/displays.html dort ist auch dein display dabei und der yard von andre arbeitet nur mit hd kompatiblen displays. sven
Die Helligkeitseinstellung ist neu, das hat HD44780 nicht. Der alte -5V-Pin Nr. 3 hat einen neue Bedeutung "Reset" oder n.c.. Den Jumper für RW,En oder RD,WR kenne ich auch nicht, könnte aber in neueren LCD auch vorkommen ? Ansonsten scheint es kompatibel zu sein, einfach mal ausprobieren . Braucht VF keine Hochspannung? Die wird wohl irgendwo mit Spannungswandler erzeugt,der Strombedarf ist ja entsprechend hoch.
...eigentlich finde ich das Datenblatt sogar richtig gut: Alles was man braucht auf einer einzigen Seite...
Was mich am Datenblatt stört ist die Tatsache, daß die "Function Set" Funktion nicht beschrieben wird... alles andere kann man sich herleiten,wenn man sich mit HD44780-kompatiblen Displays auskennt. Das Datenblatt, das Dennis gepostet hat ist aber definitiv paraktischer. Gruß, SIGINT
