Hallo! Habe zwar schon nach dem Thema gesucht aber für mich nichts gefunden. Möchte eine elektronische Variante von Reversi/Vier gewinnt usw. bauen. (g hab halt sonst nix zu tun...) Dabei soll die Schaltung entweder über Akku (NiMh denk ich) oder per Netzteil versorgt werden. (Diese Beispiele gibt's ja schon...) Nur soll wenn ein Netzteil eingesteckt ist der Akku automatisch geladen werden. Die Stromversorgung soll mit einem Wechselstromnetzteil möglich sein. Also Gleichrichter und Spannungswandler auf 5V. Das funktioniert ja ganz problemlos. Im Akkubetrieb wird die Schaltung dann mit 4,5V aus der Batterie versorgt. (Dann sind meine LED's eben ein wenig dunkler... ;-) Meine Frage: Wie kann ich den Akku laden? Kann ich den einfach nach dem Spannungswandler anschließen? Habe eine Akkutaschenlampe mit Ladefunktion, da ist das Netzteil einfach mit dem Akku verbunden... g vielleicht erbarmt sich ja einer meiner Frage... Danke schonmal! Gruß, Crazy
Das einfachste ist ein Vorwiderstand zwischen Netzteil und Akku, der den Strom auf 20mA begrenzt.
Hey! Das ging ja richtig schnell! :) Ähm also bei mir einen Widerstand zwischen Spannungswandler und Netzteil. g naja noch eine Frage: Wie wird der dann berechnet? Mit R=U/I? Also: R=0.5/0.02=25Ohm? Oder ist das jetz a Krampf? Viele Grüße, Crazy
P.S. Der Akku wird zwar nicht richtig geladen, aber immerhin wird die Selbstentladung der NiMH-Akkus ausgeglichen. Irgendwann mußt Du halt die Akkus in einem Ladegerät aufladen. Alles andere wird aufwendiger (Ladeschaltung mit Ladeschlußerkennung).
Klar R = U/I. Mir ist nur nich klar, wie Du auf 4,5V bei Deinem Akku kommst? Hast Du 4 x 1,2V ?
ja... und wenn ich einen kleineren Widerstand nehme? (Wollte den Akku eigentlich fest einbauen. Entweder 4er-Akkupack oder ich find irgendeinen vergleichbaren Handy-Akku...) Hm für eine Ladeschaltung bräuchte ich wahrscheinlich einen IC oder sowas? Platz hätt ich noch... :) Viele Grüße, Crazy
Bloß keinen Handy-Akku, das sind meistens LiIonen-Akkus und braucht man wirklich ein spezielles Lade-IC. Ich würde als Widerstand R = 0,2V/0,02A nehmen.
Naja gibt ja auch NiMh Akkus... (Die von alten Handys sind eh billiger... Befürchte nur nicht mit einer vernünftigen Spannung...) Na Vielen Dank jedenfalls! Ich werd das einfach mal ausprobieren, bzw. auf der Platine mit einplanen ;-) Gruß, Crazy
Bei vier NiXX Akkus und einem 5V Netzteil reichen ein paar Ohm als Strombegrenzung, falls die Akkus wirklich mal am Boden sind. Ohne geht es sicher auch. Dein Akkupack kriegst Du eh nicht voll, die Ladeschlusspannung liegt bei ca. 1,4V/Zelle. LiIo Akkus sind auch nicht soooo komplizeiert. Ein Netzteil mit U=4,2V und eine Strombegrenzung reicht. Ich gehe da auf die sichere, schonende Seite und lade mit max. 0,5C. Deine LEDs sind dann noch dunkler, jetzt 4,8V mit LiIo nur 3,7V und das alles noch vom Ladezustand abhängig. Dafür eine super Energiedichte.
