Hab folgendes Problem. Von von der Telekom einen Internetanschluss. Dazu habe ich eine DSL Funkstation erhalten. Mit dem Laptop kann ich ohne weiteres via WLAN in das Netz gehen. In der WOhnung habe ich jetzt noch einen weiteren Rechner(Desktop Rechner). Dieser Rechner hat leider keine Netzwerkkarte. Was wäre da am besten? Eine Netzwerkkarte mit Kabel kaufen und an d ie Box anschließen oder einen WLAN USB Stick kaufen. Bin da leider ratlos.
Hi, Wenn die Strecke PC-Router nicht groß ist würde ich zu Kabel + Karte tendieren, wenns ne etwas weiter Strecke ist eher Wlan, sonst musst du n Kabel durch die halbe Bude legen! Bouni
>ist die Datenrate pro zeit bei beiden ungefähr gleich?
Kabel ist natürlich schneller. Aber was bringt dir eine hohe
Geschwindigkeit per Kabel, wenn dein DSL-Anschluß der "Flaschenhals"
ist?
Wenn der PC quasi neben der DSL-Kiste steht, solltest du lieber in ein
Kabel und eine Netzwerkkarte investieren - das vermindert den Funkdreck
in der Luft enorm. Sobald du Löcher bohren musst, sollte die
WLAn-Variante aber einfacher sein...
