Hi, ich habe kürzlich ein Display gefunden, bei dem ich gerne testen würde, ob es noch funktioniert. Laut des Aufdrucks ist es von Sharp, ansonnsten gibt es aber keine Sharp-spezifische Nummer, oder einen anderen Hinweis, um welches Display es sich handeln könnte. Der einzige Aufdruck neben "Sharp" ist : "X1027CP-1" (siehe zweites Bild). Google gibt mir auch keine Auskunft. Das Display ist 24x19cm, die Sichtbare Displayfläche scheint etwa 18x13,5cm zu haben. Kann mir jemand helfen? Bild1: http://img142.imageshack.us/my.php?image=disp1cz1.jpg Bild2: http://img267.imageshack.us/my.php?image=disp2wt9.jpg
Achso: Habe auch keinen Controller-Ic, oder Ähnliches gefunden, könnte aber unter der Leiterplatte versteckt sein. Am Rand des Displays sind scheinbar Zeilen- oder Spaltentreiber angeordnet (2x8)
Das wird kompliziert. Am Rand sichtbar sind nur die Zeilentreiber, die Spaltentreiber sitzen unter der Platine an der kurzen Seite. Anscheinend ist das Display in zwei Hälften anzusteuern, deshalb auf beiden langen Seiten die Treiber. Mit dem Ohmmeter kann man erst mal an den Treibern die gemeinsamen Betriebsspannungsanschlüsse ermitteln und die seriellen Verbindungen zwischen benachbarten ICs. Die müssen teilweise auch an dem Folienkabelstecker auftauchen. Ein Controller ist wahrsdheinlich nicht enthalten.
Das Display kommt mir irgendwie bekannt vor. Das könnte das S/W-VGA-Display sein, von dem ich hier Beitrag "Re: LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515" ein Datenblatt gepostet habe.
Hi, vielen Dank, mein Display ist dem geposteten tatsächlich verdammt ähnlich. Leider hat meines eine 22-Polige Anschlussbuchse, ausserdem sind 7 Kabel angelötet deren Lötpunkte alle mit VSS beschriftet sind. Habe auch auf dieser Seite http://www.woe.onlinehome.de/lcddata.htm kein Display mit passenden Aussenmaßen gefunden. Denke ich werde das Display nicht weiter verfolgen, trotzdem vielen Dank
