Hallo, Ich verwende einen AtMega48 mit Bascom. Nun möchte ich ein PWM-Signal mit ca. 15kHz herauskitzeln, doch ich schaffe es nicht. Ich verwende einen 8MHz-Quarz und bekomme maximal 1,9kHz zusammen. Was ist die maximal erreichbare Frequenz mit dieser Konfiguration? 15kHz müssten doch möglich sein, oder? Hier mein Code: $regfile = "m48Def.dat" $crystal = 8000000 Config Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Disconnect Do Pwm0a = 128 Loop End Vielen Dank, Andy
Bist du sicher, dass der Mega48 mit 8MHz läuft? Für mich sieht es so aus, wie wenn die CKDIV8 Bit im L-Fuse Register programmiert ist. Dann läuft der AVR mit 1/8 der Quarzfrequenz und die PWM natürlich ebenfalls (15kHz/8 = 1.88kHz) Gruss Andi
Andi wrote: > Bist du sicher, dass der Mega48 mit 8MHz läuft? > Für mich sieht es so aus, wie wenn die CKDIV8 Bit im L-Fuse Register > programmiert ist. Dann läuft der AVR mit 1/8 der Quarzfrequenz und die > PWM natürlich ebenfalls (15kHz/8 = 1.88kHz) > > Gruss Andi Mit welchem BASCOM-Befehl stellt man CKDIV8 ab? config clock = fast ?? Duck&wech... Für ASM und C steht die Vorgehensweise der Vorteilermanipulation ausführlich im Datenblatt des Mega48. Aber BASCOM hat ja für jeden Pups einen eigenen Config-Befehl, damit der Nutzer nicht auf die Idee kommt, mal ins Datenblatt des AVRs zu schaun. ...
