Grüß euch! Hab einen Radar-Sensor der einen 4-20mA Ausgang hat (2 Klemmen)! Nur ist das gleichzeitig die Versorgung des Sensors (24V auf der einen, GND auf der anderen Klemme)! Der Sensor funktioniert einwandfrei und liefert innerhalb der Range wirklich 4-20mA! Nur wie schließe ich den Sensor dann an meinen A/D Wandler? Einfach 2 Drähte pro Klemme am Ausgang des Sensor anhängen und einen Draht an +24V und einen an den A/D-Wandler (+Messwiderstand) hängen? Oder muss ich dabei was beachten? mit freundlichen Grüßen, Kurt
@kurt >Nur wie schließe ich den Sensor dann an meinen A/D Wandler? Einfach 2 >Drähte pro Klemme am Ausgang des Sensor anhängen und einen Draht an +24V >und einen an den A/D-Wandler (+Messwiderstand) hängen? Du kannst einfach den Massedraht über einen Widerstand (sagen wir 250 Ohm) nach Masse führen. Dann hast du einen massebezogenen Strom-Spannugswandler, der bei 20mA genau 5V liefert. MFG Falk
Widerstand in Reihe zum Sensor schalten und die daran abfallende Spannung vom A/D auswerten lassen.
