Hallo, habe das Beispiel von Peter Fleury (http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/) für die UART Schnittstelle verwendet. Folgende Dinge habe ich eingestellt: Habe beim STK500 eine Brücke von den Pins "RS232 Spare" (RX und TX) zum Mikrocontroller Port E (PE0 und PE1) gemacht. habe beim den Fusebits den internen Oszillator des Atmega640 auf 8Mhz gestellt, laut Datenblatt: CKSEL = 0010. Die Jumper bei XTAL1 und OSCSEL entfernt. Ich benütze das Hyperterminal zur Ein/Ausgabe mit den Einstellungen: 9600Baud, 8Datenbits, 1 Stopbit, Parität: keine, Hardwareflusssteuerung: kein. Wenn ich das Beispielprogramm auf den Mikrocontroller schreibe, und den PC mit RS232 Spare verbinde bekomme ich keine Signale vom Mikrocontroller, kann auch nichts senden! Habe auch schon RX und TX vertauscht, hat leider nichts geholfen Was mache ich falsch??? Gruß MaPa
Kommen an den Ausgängen überhaupt keine Signale raus? Ansonsten: Dass der interne RC-Oszillator der AVRs für asynchrone serielle Übertragung aufgrund seiner Ungenauigkeit und Temperaturdrift eigentlich ungeeignet ist, ist ein Thema, das hier im Forum schon oft genug durchgekaut wurde...
also an den ausgängen bekomm ich keine signale, habe auch schon versucht einen externen quarz anzuschließen, problem ist nur dass ich den Mikrocontroller danach nicht mehr programmieren kann. Habe einen 6Mhz Quarz da, kann mir jemand die Fusebits und die Einstellungen für das STK500 sagen. Vielleicht mache ich da was falsch.
