Hey! Hab mal wieder eine Frage. Bestimmt hat da ja jemand eine Idee dazu: Ist es möglich als Hauptschalter einen Taster anzubringen? Also statt nem Schalter, der die Stromquelle von der Schaltung trennt, ein Schaltung die mit einem einfachen Taster auskommt. Mit MC unterstüzung ginge das ja. Aber weiß jemand wie es ohne geht? :) Viele Grüße, Crazy
Taste an Stromstoßrelais (Bistabiles Relais) anschließen, welches über die benötigte Anzahl an Lastkontakten verfügt.
Sowas nennt sich Selbsthaltung: Über einen Taster wird der Stromkreis geschlossen. Ein bestimmtes Bauteil (z.B. Relais) zieht aufgrund des geschlossenen Stromkreises an und schliesst Kontakte. Einer davon liegt parallel zum Taster und überbrückt ihn so. Jetzt kann man den Taster wieder loslassen. Ausgeschaltet wird das Relais dann durch einen öffnenden Taster. Das ganze kann man natürlich auch prima mit einem Mikrocontroller und einem Transistor (oder einem anderem schaltenden Element) machen...
>Taste an Stromstoßrelais (Bistabiles Relais) anschließen, welches über >die benötigte Anzahl an Lastkontakten verfügt. Oder so...
Hey Danke!! Hätte zwar noch nen Port am MC frei. Aber eleganter wäre das natürlich über eine eigene Schaltung! Werde mir das heut nachmittag mal ansehen. Gruß, Crazy
@Dennis: Danke für den Schaltplan! Also ich denk mal Vin soll die stromquelle und Vout die Schaltung sein. ON wird dann (im angeschalteten Zustand über die Schaltung angesteuert damit das Ganze anbleibt... Bei ON/OFF kann man die Schaltung ohne Schalter an und aus schalten, oder (also zB mit dem Mikrocontroller)? Viele Grüße, Crazy
Ich bins nochmal. Hab doch noch eine Frage zum genauen Verständnis: Also im abgeschalteten Zustand kann kein Strom fließen, da der Schalter und T1 beide offen sind. Schließt man den Taster, wird T2 angeschaltet und der Strom kann nach Vout bzw. schaltet T1 an und damit sich selber. Stimmt das soweit? Aber funktioniert das jetzt beim abschalten? Was bewirkt es den Taster zu schließen? T1 leitet ja dann sowieso? Tschuldigung für meine Unwissenheit... g (Wahrscheinlich ist das eh ganz einfach...:) Gruß, Crazy
Achja.. und warum schaltet sich der T2 nicht von selbst an? (des is wahrscheinlich a ganz blöde Frage... :-/ )
>Vout bzw. schaltet T1 an und damit sich selber. An T1 sollte dein Controller bzw. dein FlipFlop hängen. Wenn dein Controller läuft, muß er einfach H-Pegel an "ON" liefern. >Aber funktioniert das jetzt beim abschalten? An "ON/OFF" hängt ein Eingang des Controllers. Wird der Taster gedrückt, kann über D2 Strom gegen Masse fliessen. Der Eingang liegt somit auf L-Pegel, und der Controller kann die Schaltung ausschalten (L-Pegel an "ON"). >warum schaltet sich der T2 nicht von selbst an? Seine Basis-Emitterspannung ist 0V, da über R2 und T1 kein Strom fliesst. Es ist ein PNP-Transistor...
achso... das heißt die schaltun funktioniert eh nur mit einem MC? Oder? Also wenn ich jetz beispielsweise damit nur eine LED an bzw. ausschalten wollen würde (g) dann ginge das gar nicht?
Na ja. Wie soll denn die einzelne Led die Logik aufbringen wann sie sich selbst wieder abschalten soll? Für solche Sachen ist das einfachste immer noch das beste: Ein simpler Kippschalter.
Karl heinz Buchegger wrote: > Na ja. Wie soll denn die einzelne Led die Logik aufbringen > wann sie sich selbst wieder abschalten soll? > > Für solche Sachen ist das einfachste immer noch das > beste: Ein simpler Kippschalter. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch damit einen Monoflop aufbauen, der dir nach einer gewissen Zeitdauer den entsprechenden Ausschaltpuls liefert und sich selbst abschaltet.
Ein simpler Druckschalter dürfte das auch erledigen...
