Hallo! Würde gerne die Helligkeit eines Bildschirms in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit regeln. Hat einer einen Tipp für mich wie ich anfangen könnte? marc
Es gab mal einen Spezialchip von rohm.com BA.... ist aber lange abgekündigt. Videosignal wurde reduziert, bei konstanter Synchronimpulsamplitude.
Kommt darauf an, ob es ein Röhrenbildschirm oder LCD oder sonstwas ist. Bei LCD könntest Du die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung regeln. Sicher gibt es spezielle Vorschaltgeräte ("Inverter"), die einen Eingang dafür besitzen. Bei den anderen kann man die Helligkeit oft über die Betriebsspannung einstellen. Bei einer Röhre könntest Du einen Microcontroller an die Kontakte der "Brightness" Tasten anschließen und Pulse darauf geben. Für Plasma- und Laserprojektionsschirme müsstest Du Dir selbst etwas ausdenken. Da Du nichts dazu geschrieben hast, existiert der Bildschirm wohl noch gar nicht. Dann besorge Dir doch einfach ein LCD...
So ein Chip wäre schon was gewesen... Könnte das bei VGA vielleicht einfacher sein? Da liegt die Synchronisation doch extra?
Ich habe mal mit einem Sony CXA1310AQ gebaut, der ist aber für FBAS Signale. Ob er für Dich taugt, müsstest Du testen. Wie wäre es denn, wenn Du die Helligkeit des Raums regelst ?
Du könntest folgendes machen: Einen EL4581, der extrahiert dir die Syncsignale aus dem Video. Die Signale kannst du dazu verwenden um einen Verstärker (also eher Abschwächer) immer nur dann dazuzuschalten, wenn gerade kein Syncsignal da ist. Dann brauchst du nur noch die Abschwächung in Abhängigkeit vom Umgebungslicht realisieren.
Also hab mal nachgeschaut, nicht BA sondern AN302 (Panasonic?) hieß der Video-Helligkeitsregler. Den hatte auch Reichelt, ist aber ausgestorben. Aber da gibts noch den Video-AD-Wandler TDA8708A, der steht zumindest noch im 2006er-Katalog von Reichelt drin, 4,90 €. Der hat einen analogen Eingangsteil mit Helligkeitsregler, laut Datenblatt über eine Steuerspannung von -5 bis +8 dB einstellbar, bei gleichbleibender Sync-Amplitude (?). http://www.nxp.com/pip/TDA8708A_5.html ..has been discontinued... http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/TDA8708A_5.pdf
Zum alten AN302 gab es hier eine Schaltung,(PDF Seite 95/96 von 108): http://hamradio.lakki.iki.fi/new/Magazines/CQTV/cq-tv172.pdf aber den haben nur noch ein paar TV-Ersatzteilhändler zu Mondpreisen im Programm
