hi, ich baue gerade einen watchdog in ein atmega c program. das ziel soll sein, das nach ausloesen des watchdog ein watchdog counter um eins erhoeht wird. ausserdem moechte ich gerne wissen, in welcher routine er abgesemmelt ist. also habe ich 2 variablen definiert. eine fuer den zaehler und eine weitere, die in jeder wichtigen funktion anders gesetzt wird. leider werden diese nach jedem ausloesen wieder auf 0 gesetzt. ich erkenne zwar beim programmstart den watchdog, kann aber keine variablen 'ueberleben' lassen. wo ist da der trick?
wahrscheinlich werden die Variablen entweder: - nach dem Neustart neuinitialisiert, oder: - nicht im RAM gepseichert (Optimierung) Um Auszuwerten WANN der Watchdog zu geschlagen hat müsstest du VOR der Initialisierung der Variablen "nachschauen" (stichwort .INIT sections in der libc-doku)
Guck dir die Doku zu den .noinit-Variablen mal an. Denk natürlich auch dran, dass du diese Variablen dann auch irgendwann mal selbst initialisiert haben musst... Vermutlich basierend darauf, dass du beim Auswerten des MCUCR/MCUCSR festgestellt hast, dass du von einem anderen als Watchdog-Reset ereilt worden bist. Die einzelnen Reset-Flags sind übrigens "sticky", d.h. die musst du selbst löschen, nachdem du sie gesehen und ausgewertet hast, andernfalls hast du nach dem ersten Watchdog-Reset nach einem Power-On-Reset sowohl PORF als auch WDRF gesetzt.
