Hi, ich habe ein Problem mit einem falsch geflashten ATmega und hoffe, mir kann einer einen Tipp geben: Wollte AT90CAN128 flashen, habe leider die Fuseeinstellungen vom ATmega128 genommen: Habe nun reingeflashed: hFF: 11111111 (Lockbits - sollte kein Problem sein) dann: in fusebits 7698DCBA: hE4: 11100100 dann: in Fusebits EFGHIKLM: h91: sollte auch kein Problem sein Problem ist also laut Datenblatt: AT90CAN ist geflashed auf CKSel 1..3: 100 (d.h. 0.5-0.9 Mhz Range) CkSel 0: 1 SUT 1..0: 1K CK / 14 CK + 65ms Habe externen Quarz versucht 16 Mhz und auch mit einem 38 khz: nix Sicherheitshalber auch mal extern einen Takt angelegt: aber wie erwartet ohne Erfolg dann steht im Datenblatt: zu "100" bei CKSel 1..3: This option should not be used with crystals, only with ceramic resonators. Also gut, bei Reichelt einen bestellt, nämlich diesen CSB500 hier: http://www.reichelt.de/?SID=17@DACFQ6wQARIAADzW8d15e9d87443bba5c1dc2e8f4f2136163b;ACTION=3;LA=4;GROUP=B43;GROUPID=3175;ARTICLE=6875;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000 Geht aber immer noch nicht. Habe ich einen Denkfehler? Danke
@Grollo >Sicherheitshalber auch mal extern einen Takt angelegt: aber wie erwartet >ohne Erfolg Bist du sicher, dass du den Takt an das richtige Pin angeschlossen hast? Es muss der EINGANG sein, das ist XTAL1. Und denk dran, die Freqeunz von SCK muss kleiner als 1/4 des Taktes vom uC sein, sonst gehts nicht. MFG Falk
ja klar habe ich das gemacht. Aber dies Fuses stehen nun mal nicht auf externer Takt sondern auf low freq. crystal. Mache ich vielleicht mit dem Resonator was falsch? Ich habe ihn jetzt wie einen Quarz angeschlossen - also an XTAL1 und XTAL2. Muss der vielleicht eher an Vcc und XTAL1 oder so? Danke
@Grollo >ja klar habe ich das gemacht. Aber dies Fuses stehen nun mal nicht auf >externer Takt sondern auf low freq. crystal. Ja und? Das ist am Ende egal, der erzeugte Takt muss in XTAL1 gefüttert werden. Ob der nun von nem exteren Taktgeber oder üver einen Quarz vopn XTAL2 kommt, kann der AVR nicht erkennen ;-) Vielleicht hast du dir aber auch den RESET Pin deaktiviert, dann ist Sense mit ISP, das kann nur noch ein HV-Programmer wieder richten. >Mache ich vielleicht mit dem Resonator was falsch? Ich habe ihn jetzt >wie einen Quarz angeschlossen - also an XTAL1 und XTAL2. Im Prinzip richtig, aber du brauchst AFAIK andere Lastkapazitäten. Welche? Keine Ahnung. Und es gibt 3beinige Resonatoren, da muss ein Pin (meist das mittlere) auf Masse. MfG Falk
So - Problem behoben. Wie? interessant: hatte bislang versucht einen externen Takt (5V TTL) von einmal 50 Khz und einmal 100 Khz zuzufüttern, 1 Mhz hatte ich am Anfang auch schon versucht. Alles drei klappte nicht und daher war das für mich abgehakt. Nur rein zufällig (weil der Generator gerade so eingestellt war) hatte ich jetzt nochmal 150 khz angelegt und siehe da - der Programmer meckerte zwar noch "nicht erkannt" aber statt FFFFF zeigter er irgend was anderes an. Das war doch schonmal ein Fortschritt. Also mit 200 khz versucht: Controller lebte auf und konnte umgeflasht werden. Na wenigstens etwas - aber Positiv und Negativ streben wie wir wissen ja einem Ausgleich zu....mir gerade ein Tantal explodiert und der ganze Raum stinkt wie Sau. Das ist dann wohl der Ausgleich zum geretteten Controller. Ist bestimmt gesund.... Schönes Wochenende
