Hallo. Ich habe eine µC-SChaltung, die ich mit 5V betreibe. Nun möchte ich mit diesem µC eine 2V Spannung schalten. Hat da jemand eine Idee? Ich habe die 3V schon mit Hilfe eines Spannungswandlers aus der Versorgungsspannung generiert und betreibe damit ein Schaltungselement, welches ich nun "schalten" möchte. Danke, V-51
Vielleicht reicht in deiner Schaltung ein Spannungsteiler, oder was ist mit schalten gemeint?
Etwas wirr... Aber egal, von 5V runter geht doch einfach mit einem Spannungsteiler oder sogar nur einem Widerstand.
Ja also mit Schalten ist gemeint, dass ich an meinem µC einen Port auf HI (5V) legen möchte und damit z.B. ein Cip Select meines 3V Chips auslösen kann, ohne das dieser 5 Volt abbekommt. Klar, Widerstand...aber wie groß? ...und geht das noch anders? Danke euch für Tipps!
Ein CS Eingang braucht meistens nur einen Strom im µA-Bereich. Aber nimm ruhig 10k, das passt.
Aus reinem Interesse...sollte nun der 5V µC einen Reset am 3V Baustein durchführen - ginge das auch mit 10K!?
Das mußt Du Dir schon selber beantworten. Nur Du kennst den Baustein ;-)
